Bonjour, j’ai un Zip 2 temps avec un kit 70 top noir, presque neuf, carburateur, 17,5 et le problème est que mon scooter ne prend pas les tours à plein gaz. Il fait du bruit comme si il faisait des genre de rupteurs comme si il s’étouffait Je suis donc obligé d’changer de bougie tous les trois jours pour qu’il marche normalement
Il y a 6 heures, Alain a dit :
Salutations.
Il est fort probable que ton réglage carburateur ne soit pas bon, ou ton boîtier cdi/bobine fait des siennes.
mon carburateur a été régler plusieurs fois et mon boîtier cdi n’a pas l’air endommager et ma bobine d’antiparasite est neuve
Pourquoi avoir créée un autre compte? Sinon tu tournes au mélange ou au graissage séparé?
Anti parasite et bobine c'est deux truc différents, bobine c'est le petit boîtier avec le fil a bougie et antiparasite c le truc qui se branche a la bougie .
Jy pense là, vérifie si t'as pas une masses qui se balade ou qui fait faux contact
