ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Bonjour, J'ai récupéré un Gilera Stalker 2t de 2006. Il n'a pas tourné pendant 4 ans. À présent il remarche après quelques changements de pièce. Je voulais savoir si c'était nécessaire de lui faire une vidange moteur et embrayage. Je pose la question, car je lis parfois qu'il n'y a pas de vidange sur un 2t. Et je ne trouve pas le boulon dessous. Merci de vôtre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Salut Ont parle de vidange pour les moteurs 4t de manière globale mais tu peux toujours vidanger ton huile de transmission et faire le niveau, pareil pour le réservoir d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Il n'existe pas de vidange d'huile moteur comme sur une voiture par exemple, sur du 2t, si l'huile dans le réservoir et vieille, tu peux la siphonner et mettre de l'huile neuve semi synthétique ou 100%, essence pareil, par contre il y a une vidange pour l'huile de transmission qui se trouve derriere ton embrayage, normalement tu as une vis sous ton carter il y a 1 minute, Bader a dit : Salut Ont parle de vidange pour les moteurs 4t de manière globale mais tu peux toujours vidanger ton huile de transmission et faire le niveau, pareil pour le réservoir d'essence. t'as été plus rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Ok merci les gars ! Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à trouver le boulon le scooter n'est pas tout jeune. Vous avez des conseils d'entretient que je devrais faire ? J'ai acheté : Nouvelle batterie Nouvelle bougie Nouvelle bobine CDI (elle était HS) Nouveau pot Nouveau gicleur Nouveau galet Quand j'ai récupéré le scooter l'aiguille du compteur de vitesse était cassé. Je démonté le compteur pour voir le câble qui relis le compteur de vitesse. Il était débranché et il n'y a pas la longue tige qui passe dedans Savez ce que je dois acheter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Ce serait plus simple avec une photo mon ami. Vérifie ta courroie également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Je ne peux pas prendre de photo pour le moment. https://www.50factory.com/pieces-neuves/73510-câble-de-compteur-gilera-stalker-1998-a-2011.html Je suppose que c'est ce câble d'on j'ai besoin. Le mien est vide. Il n'y a pas cette tige noire à l'intérieur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Il est possible qu'elle soit cassée. J'ai le coup sur mon scoot de tous les jours, ça fait 1an que je roule sans aha Commande le, au prix que ça coute... Vérifie l'entraineur de compteur (là ou ça se branche à la roue) voir si il y a rien de cassé 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Ouais j'ai pris le câble. Autre chose s'il te plait. J'ai pris un jeu de gicleurs. Mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est compatible. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîte-de-gicleur-principal-Dell'Orto-6mm-stage6-26788?varid=26083 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Normalement oui sauf si tu as un carburateur PHBG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 il y a une heure, ProtectDreams a dit : Vous avez des conseils d'entretient que je devrais faire ? J'ai achetI (elle était HS) C'est au cas par cas certain moteur ce contenterons d'essence fraîche et c'est tout d'autres auront besoin de la totale c'est en fonction de l'entretien qui était fait avant. Regarde déjà avec de l'essence fraîche,une bougie,un nettoyage carburateur et un contrôle de la mousse du filtre et go. Si il tourne correctement tu approfondie contrôle courroie galet bref la motorisation puis ensuite la partie cycle (frein, pneus, câble, fourche). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 il y a 58 minutes, Yasss220 a dit : Normalement oui sauf si tu as un carburateur PHBG. Alain un membre du site ma dis que c'était un Dell'Orto PHVA 17.5 d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Oui et il t'as répondu, il faut du 6mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 salut fait comme dit Bader tu test de le démarrais voir si sa tourne rond avec les première pièce changer si la ta un souci tu démonte et change puis fait pareil en parti cycle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 29 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 (modifié) Merci beaucoup pour votre aide. Modifié le 29 juillet 2024 par ProtectDreams Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 29 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 juillet 2024 Avec plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 30 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2024 Bonjour, J'ai installé mon nouveau pot, ainsi que mis un Gicleur de 73 sur le carburateur de 17,5. La bague du variateur est enlevée. Et j'ai mis des galets de 6,5 gr. Ceux d'origine sont à 7,5. J'ai fait un tour pensant 5 min. Le scoot à l'air d'avoir bien la patate. Mais je trouve qu'il fait un bruit de cliquetis quand on s'approche. Je ne sais pas si c'est normal. Et d'ou ça vient. Je vous ai fait une vidéo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 il y a 1 minute, ProtectDreams a dit : Up Je te dirai bien un bruit niveau variation mais en vidéo c'est vraiment compliqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Ah merde. Et ça peut être quoi niveau variateur ? Quand j'accélère le bruit disparait il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Les taquets tu sais les petits triangles en plastique . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Ouais je vois. Il serait parti ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Non ils auraient du jeu,ça reste une hypothèse mais plosible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 1 août 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2024 (modifié) C'est possible. Car lorsque j'ai débridé mon variateur. Un des taquets est tombé plus facilement qu'un autre. Une fois inséré il tient pas autant. Depuis que j'ai changé mon pot, et mis un nouveau gicleur. J'ai de la fumé gris bleue qui sort du pot au démarrage. À l'arrêt il fait un peu de fumé. Quand je roule j'ai pas l'impression. C'est mon gicleur qui est trop élevé ou ma visse de ralenti à réglé ? J'ai pas l'impression d'avoir un problème de patate. Le scoot bombe. Ah oui. J'ai mis du 95 e10 dans le scoot. Mais l'on ma fortement conseillé de mettre du 98. Modifié le 1 août 2024 par ProtectDreams Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 1 août 2024 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2024 Au démarrage tous les moteur fume, mettre du 95 e10 ce n'est pas très inspirée comme action sauf si ton scooter est prévu pour mais dans ce cas tu trouveras une étiquette le spécifiant à proximité du réservoir dans le cas contraire mieux vaut éviter. Dans la mesure où le comportement du scooter te paraît bon le gicleur doit l'être aussi, fait une cinquantaine de km et regarde la tête de la bougie,si elle est toute noire diminue le gicleur ou démerde toi à augmenter l'afflux d'air dans le filtre mais le plus courant on diminue le gicleur car l'action est quantifiable via le numéro du gicleur contrairement à un flux d'air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) le 1 août 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2024 (modifié) Je te remercie. Ouais je connais mal le monde du scoot. J'ai tout fais à la vidéo Youtube. Et du coup je viens d'apprendre que le 95 E10 était pas bon j'ai même pas roulé un plein avec. Car c'était surtout pour les tests de débridages. Ouais je n'ai pas l'impression qu'il broute ou autre pendant que je roule avec. Bien que je doive des fois le redémarrer car au ralentit il cale. Il faudrait sûrement que je règle un peu le carburateur sur les deux visses. Merci de ton aide J'hésite à me prendre un variateur Hi speed polini. Mais sans kit je ne sais pas si c'est bien. Modifié le 1 août 2024 par ProtectDreams Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
