mathissss Posté(e) le 30 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2024 Salut ! Voilà depuis 2 semaines, mon scooter a un souci. Premièrement quand je roule avec il roule parfaitement mais une fois que je monte dans les tours (dans une descente par exemple) il se met à redescendre brusquement dans ses tours et se met à brouter. Quand j’attends quelques secondes j’accélère et je peux repartir. Si vous pouvez à savoir d’où provient le problème c’est gentil à vous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 On dirait que ta cuve se vide trop rapidement. Quelle est ta configuration? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scratus Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 C'est bizarre je vois plus rien d'hier... En tout cas si le nettoyage de ton cornet n'a pas suffit alors va falloir procéder à un réglage carburateur... pense aussi à prendre une brosse à dent usagée et à le nettoyer comme il faut, c'est à dire tu démontes la cuve les gicleurs, tu frottes tout bien et si tu as une soufflette un bon coup avant de commencer les réglages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathissss Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Il y a 3 heures, Yasss220 a dit : On dirait que ta cuve se vide trop rapidement. Quelle est ta configuration? Salut ! euh j’ai pas un truc de fou le pot c’est un technigaz carburateur de 17,5 avec un gicleur de 93 galets je sais plus exactement mais assez légers quand même (je vais regarder ce soir là je suis rentré) Et après j’ai rien changé d’autres sauf l embrayage qui est renforcé. je m’y connais pas trop en mécanique sauf les bases donc si vous savez comment m’aider ça serait super cool ! Il y a 3 heures, Scratus a dit : C'est bizarre je vois plus rien d'hier... En tout cas si le nettoyage de ton cornet n'a pas suffit alors va falloir procéder à un réglage carburateur... pense aussi à prendre une brosse à dent usagée et à le nettoyer comme il faut, c'est à dire tu démontes la cuve les gicleurs, tu frottes tout bien et si tu as une soufflette un bon coup avant de commencer les réglages. Salut ! j’ai nettoyé mon cornet mais pour le carburateur je l’avais déjà fais ainsi que la pipe d admission, clapets etc ce qui est chelou c’est qu’il m’a fait du jour au lendemain donc je ne comprends pas d’où pourrait venir le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yasss220 Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Tu as changé ta bougie? C’est sûrement une panne toute bete. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 31 juillet 2024 Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 Salutations. Je soupçonne un souci dans la cuve du carburateur, possible que ce soit le pointeau qui coince et bloque l'arrivée d'essence dans le carburateur. Pour ce que ça coûte, je suggère le remplacement du pointeau et du flotteur. Attention, si le carburateur est un Dell'orto, ne monter que des pièces Dell'orto! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathissss Posté(e) le 31 juillet 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 juillet 2024 il y a 12 minutes, Yasss220 a dit : Tu as changé ta bougie? C’est sûrement une panne toute bete. Alors de mémoire nan j’ai pas changé de bougie depuis 1 an il y a 11 minutes, Alain a dit : Salutations. Je soupçonne un souci dans la cuve du carburateur, possible que ce soit le pointeau qui coince et bloque l'arrivée d'essence dans le carburateur. Pour ce que ça coûte, je suggère le remplacement du pointeau et du flotteur. Attention, si le carburateur est un Dell'orto, ne monter que des pièces Dell'orto! Ça se peut ? Alors que le carburateur a 1 an même pas. je vais regarder ça dans la soirée alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
