Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
le régulateur de tension et la lui pour faire passer ton courant de l'allumage qui et a bien plus que du 12v au 12V pour recharger la batterie les clignotent ect
D'accord bah je sèche je voie pas où es le problème , Neiman on, CDI ok , bobine haute tension ok , antiparasite ok , bougie ok , câble pas craquer partout j'ai fait le tour de tout le faisceau , là je sèche ...
Et les masses on était refaite avec un vieux faisceau électrique donc je ne voie pas du tout , le problème ne viens pas de mon moteur c'est sur , donc cadre/faisceau .. des idée
Modifié par patou80
Dis moi c’est le faisceau d’origine? sur l’autre moteur que t’as testé c’est la même génération c’est pas un moteur avant 2004?
17242385398933430026768396236741.jpg.ed978ae2a592cdb9375390b74804a96f.jpgpendant ce temps j'essaie plusieurs réglage , plusieurs carburateur ... Mais je ne trouve toujours pas la cause .. si des électriciens passe par ici .. j'aurai besoin de vous ..
Ce matin j'ai refait un test ( le moteur de mon ami, avec son allumage , son carburateur , son CDI , j'ai brancher son Neiman , sa bobine haute tension , son antiparasite, avec sa bougie et le problème persiste ...
il y a 58 minutes, Yasss220 a dit :
L'autre moteur était un après 2004 donc aucun changement à faire côté allumage , et le faisceau oui il est d'origine et c'est bien un faisceau de rocket ( ng ) vu qu'il sont complément différent au niveau du guidon/compteur
  • Solution
Il y a 5 heures, Yasss220 a dit :
Problème résolu sa venez du carburateur. Maintenant mon soucis c'est que la vis d'air et diviser de 3 quart , j'ai tester tous les réglages et je trouve pas , je vais commander un gicleur de ralenti origine c'est 34 , je sais pas si je dois prendre 36 ou 38 ou +
il y a 1 minute, patou80 a dit :
@MaX Il faut que tu implémentes la fonction résolu des que possible.
Merci patou pour ton retour
Quel carburateur est monté?
Il y a 4 heures, Yasss220 a dit :
pas de soucis :) si ça peut aider un prochain qui tourne en rond ^^
carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN LS ( 6 mois )
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
quel carburateur a tu si sais du chinois poubelle et prend un Dell'Orto
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
donc un bon réglage à faire
Non dans le carburateur il y avais une crasse qui a griffer tout l'intérieur du carburateur et le trou a l'intérieur du carburateur ou passe la vis d'essence et fissurer , je ne sais pas comment ... du coup poubelle ,, j'ai récupérer toute les pièces du carburateur et j'en ai commander un nouveau
Le 22/08/2024 à 17:39, fred82000 a dit :
jamais vue sa sur un carburateur ces une panne peux courante sa surtout que leur carburateur a Dell'Orto son super solide et qualitatif
Moi non plus je n'avais jamais vue cela . Je ne comprend pas , mais bon le souci est régler c'est le principal
Le 22/08/2024 à 17:43, Yasss220 a dit :
J’ai jamais vu ça de ma vie. Y’a une première fois à tout
