tigrex99 Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 Bonjour, J'ai un bw's d'après 2004, et j'ai acheter le pot leovince zx-r il y a 1mois et demie et j'ai mis les galets reçu avec, j'avais commander ressort full rouge en même temps du pot et j'ai une super bonne accélération mais je monte cas 70km/h compteur scooter .. alors que mes potes avec leur pot leovince zx et ninja il montent a 80-85km/h compteur .. !! Si vous avez pourquoi vais-je a cette vitesse, ou si c'est normal, merci de me le dire .. !
Ice_Pierre Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 J'pense que tes ressorts sont beaucoup trop dur... Mets full blanc j'pense. ;)
Sɑмy™ Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 Ton ressort ne va pas avec ta configuration !
Bryaan Posté(e) le 6 mai 2012 Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 Laisse des blanc ou origine sur l'embrayage , Et met un ressort de poussai jaune ;)
tigrex99 Posté(e) le 6 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 Si je remet ressors origine ou blanc en embrayage, je vais perdre de l'accélération ?
Portosh65 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 Non je ne pense pas, peut être des jaunes serait mieux pour l'embrayage après sa dépend comment tu aimes conduire, si tu preferes prendre des tours avant d'avancer ou si tu preferes avancer directement sans forcément perdre de l'accélération
spirit-lth Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 sinon tu mais ressort d'embrayage jaunes et pousser blanc :cool2:
alex du 59 Posté(e) le 7 mai 2012 Signaler Posté(e) le 7 mai 2012 c'est quoi ta configuration a par le pot ? moi perso avec un tt j était full jaune avec juste un carburateur 17.5 le reste origine
tigrex99 Posté(e) le 8 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2012 carburateur 15, cornet malossi, gicleur 95, carburateur régler
TiB's79 Posté(e) le 8 mai 2012 Signaler Posté(e) le 8 mai 2012 Enlève ce cornet qui sert strictement à rien, ça t'apporte que des enmerde, et oui t'est ressort sont largement trop dur, met ton poussé en blanc Malossi avec les embrayage en blanc ou jaune Malossi à toi de voir
tigrex99 Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 (modifié) Salut, j'ai des ressors chez moi que j'ai acheter il y a quelque mois déjà et j'ai un ressort jaune malossi de poussé et des ressort d'embrayage d'origine, jaune(doppler), bleu(doppler), rouge (doppler) et j'ai les ressort rouge que j'ai reçu quand j'ai acheté le pot.. !! vous me conseillerai de faire quoi ? ps: jeudi je m'occupe de tester les ressorts et remettre BAA ! :) Modifié le 15 mai 2012 par tigrex99
tigrex99 Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 (modifié) et je pense préparer ma BAA ! j'ai oublier ^^ Modifié le 14 mai 2012 par tigrex99
alex du 59 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 si tu as eu des ressort d embrayage rouge avec ton pot il doivent être accorder avec ca un pousser jaune est galet test a 5gr ce sera bon jpense si les rouge donner avec le pot vont pas passe au jaune malossi moi avec la courroie d origine hs ecraser j avait des 6.5 gr bonne accélération bonne reprise est pointe a 85 compteur scoot sur plat
tigrex99 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 bas sur mon scoot j'ai les ressort d'embrayage livré avec et les galets pareils ( des 4.7gr ) et ressort de poussé rouge doppler ! Donc je fais quoi ?
iZi Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 avec des rouges ta déjà de la chance de pouvoir rouler, met vite des blancs !
alex du 59 Posté(e) le 15 mai 2012 Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 ressort de poussée rouge doppler passe en blanc ou jaune malossi
tigrex99 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 ok et ressort d'embrayage je mais les quel de ressort doppler ?
tigrex99 Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 iZi je suis en ressort full rouge doppler aussi pas malossi .. !!
trokizz Posté(e) le 16 mai 2012 Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 Salut , met ressort de poussé blanc et ressorts d'embrayage blanc malossi
tigrex99 Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 je veux pas en racheter car j'en est pas mal chez moi, j'ai des doppler donc je mais les quel ?
alex du 59 Posté(e) le 16 mai 2012 Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 mes les jaune ou rouge doppler en embrayage voit comment il part de 0 a 25 /30 déjà est en pousser ta quoi ? test full rouge doppler est régle bien tes galet test 6 gr est tu descent au fure est a mesure jusque a ceux qui il parte bien est une bonne pointe le bon compromis quoi est regle bien tes galet fait le test du trait au variateur comme ca http://www.scooter-s...-variation.html
tigrex99 Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2012 mais j'ai les galets(4.7gr)reçu avec le pot et ressort full rouge doppler la,donc je test quoi ?
