tigrex99 Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 j'ai tester galet 5.5gr est sa donne toujours 6 mm ! moins lourd j'ai pas sauf 4gr ..
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 ben voit combient il te reste avec les 5.5 gr ensuite tu refait le test avec les 4 gr est redit moi
tigrex99 Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 pour les 5.5gr il reste 6mm de trais toujours ! et les 4gr je testerai demain la j'en est marre du scooter il me dégoute !
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 (modifié) soit pousser trop dur soit galet trop léger si il te reste 6 mm avec les 5.5 gr il te faut des plus lourd 6 gr /6.5 gr faut tester ou tu test un pousser plus mou avec les même galet jusque avoir 2 mm sur ton variateur test avec le trait avec les 4 gr est 5.5 gr est voit combient il te reste courage tu y arrivera il faut juste régler la variation c'est long je sais mes après tu sera tranquille tu sera quel ressort galet Modifié le 29 mai 2012 par alex du 59
tigrex99 Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 pour ressort de poussé j'ai que de l'origine après en plus mou ! et une question je vais perdre de l'accélération en mettant des galets de 6gr 6gr5 ?
Roby68 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 Moi j'ai un carburateur 17.5 gicleur 90 pot leovince zx variateur polini speed galet 4g et je marche 80 compteur scoot, mais il me reste aussi 6mm j'ai t'ester plus lourd c'est pire, je comprendre pas ton problème :/ esseaie des galet 3.7 g
tigrex99 Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 tu prend que 80 compteur scooter ? :0 car mon meilleur pote avec son Zx et ressort embrayage changer il tape du 80km/h et poussé a 85km/h compteur scooter coucher ! 1
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 tu as toujours le ressort de poussée d origine mes un jaune malossi est régle bien tes galet sa ira mieux 1
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 c'est pas les même pot je pense lui il as un zx-r
Roby68 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 C'est pareil sauf qu'il est un peu amélioré c'est les même pot :)
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 ce sont des pot pour bas régime je pense que full blanc passe oui mes après faut voir ceux qu il y as avec le pot ou juste le pot est bien régler les galet tester avec des gr est monter au fur est a mesure avec le test du trait au variateur
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 baser vous par ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine.html
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 en pousser blanc oui est en embrayage il faut soit blanc soit jaune celon vos preference est galet de 4.5gr a 5.5 gr
Roby68 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 Jvai test jaune en embrayage j'ai un petit creux a démarrage :)
alex du 59 Posté(e) le 29 mai 2012 Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 oui soit les ressort d embrayage soit galet a alleger légérement
tigrex99 Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2012 moi je parler de mon pote et il a bien un leovince zx tous origine sauf ressort embrayage blanc malossi il me semble et il monte a 80km/h et pousser a 85 (coucher sur le scoot)
tigrex99 Posté(e) le 30 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 Je vais acheter le pot Stage6 pro replica, vous en penser quoi niveau performance ? et niveau réglage des personnes pourrais me dire leur réglage si il sont le pot ?!
alex du 59 Posté(e) le 30 mai 2012 Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 pour ce pot c'est full jaune malossi galet autours de 5 gr après tout dépend ceux que tu as sur ton scoot
tigrex99 Posté(e) le 30 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 bas moi la, j'ai tous origine sauf les ressort embrayage et ressort poussé changer, et les galets .. donc se serrait full jaune malossi et galet au alentour de 5gr ?
alex du 59 Posté(e) le 30 mai 2012 Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 ben si tu as que le pot les réglage change je croit en pousser le jaune malossi oui après a lembrayage voit comment il part de 0 a 30 soit jaune soit blanc est galet faut tester autours de 5 gr oui
ThePatou Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 Met un carburateur 17.5 Dell Orto c facile a régler , c le meilleur carburateur avec un pot ;)
tigrex99 Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 ça me servira a rien pour l'instant !
aerox 68 Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 question bete mais je pose quand même ta débrider le léovince zr-x =) ?
