Bonjour à tous,
Je viens vers vous concernant mon tgb bullet... Je sais que plusieurs pièces moteur sont compatibles avec celle du suzuki katana... Mais mon soucis est que question variateur le canon du tgb est plus gros et  alèsé du côté vilebrequin...
Et que ceux que je vois non pas le bon canon et je ne sais pas mette celui d'origine car il est plus gros de pas grand chose... Quelqu'un à t il la solution ? Ou est t il possible de realésé un canon ?
4 réponses à cette question
Salutations.
Pour commencer, il faut voir le diamètres des perçages des canons de variateur, ainsi que les diamètres extérieurs.
Tu as acheté quel variateur pour le TGB?
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Salutations.
Oui, j'ai repris un simple naraku... Que j'avais déjà va sur mon suzuki katana en pièce, mais quand tu regardes sur les site de vente y dise bien qu'il son compatible... D'où mon ? Pour les diamètres y a une différence minime entre les deux diamètre extérieur mais pour le diamètres intérieur y son pareil, mon soucis est que celui d'origine tgb est alèsé pour bien se mettre autour des dent du vilebrequin (ce qui entraîne le plateau de démarreur...) je risque quelque chose si j adapte un canon ?
à l’instant, greg863 a dit :
J aimerais bien prendre le kit variation mais j'en trouve aucun avec le canon adapté...
Je peux te suggérer de te rendre chez un tourneur/fraiseur pour qu'il fasse un épaulement dans le diamètre interne, cela pourrait passer.
Il faut voir quelles sont les dimensions exactes du canon, il y na peut être une référence qui pourrait passer...
  • Merci 1
