12 réponses à cette question
Salut
Il te faut un haut moteur en lc , une pompe à eau, des pions d'entraînement de pompe, des durite, un ou des radiateurs, des colliers de serrage voilà pour les grandes lignes,le plus embêtant sera d'intégrer le radiateur.
Désolé,
J'ai du mal m'exprimer dans les modèles ludix y en pas en courant ac et d'autre en dc
J'aimerais installer un moteur avec roue de 10pouces sur mon cadre avec roue de 12 pouces, mais j'ai entendu dire que il y avait des moteur différents
Ah d'accord, question en électricité forcément....
Pas de soucis la différence ce fait avec le faisceau électrique mais que je sache les Ludix sont tous en ac sauf si il y a un modèle en moteur 4t que je ne connais pas .
Dans tous les cas pour un 2 t pas de problème.
il y a 3 minutes, Bader a dit :
OK car j'aimerais bien mettre un moteur ludix mais ce son pas les même câblage... Le moteur est celui avec le cdi Dell'Orto 8pin et j aimerais bien le faire fonctionner sur un câblage 6pin
à l’instant, greg863 a dit :
CDI 6pin
D'accord mais en principe si tu mets le stator d'allumage qui va avec le 6 pin sur le moteur du 8 pin pas de soucis.
D'ailleurs ce sont les mêmes stator dans mon souvenir.
Modifié par Bader
il y a 15 minutes, Bader a dit :
Oui dans mes souvenirs je pense pareil... Ce sont exactement les mêmes connections... C'est le câblage qui change légèrement...
il y a 15 minutes, greg863 a dit :
Oui il change après le connecteur stator/faisceau
il y a 11 minutes, Bader a dit :
Donc si j'ai bien compris en principe je peux changer de moteur sans complication de câblage ?
Du moment où je suis sur un ludix 6pin avec  son câblage d'origine...
En tout cas merci pour tous les réponses :cool:
il y a 3 minutes, greg863 a dit :
Oui tu garde l'allumage de ton 12 pouces que tu mets sur ton 10 pouces et tu remet aussi la roue 12p sur le 10p au passage pour être sûr mais normalement même le stator d' allumage est le même .
  • Merci 1
Il y a 3 heures, Songoku a dit :
Bonjour il est possible de maitre une embrayage nitro Stage6 sur un Ludix s'il vous plaît?
Salutations.
Est-il possible de créer ton propre sujet au lieu de poser ta question dans un sujet n'ayant aucun rapport?
