Salut ,
Je refais un post pour avoir quelques avis ,
Je comptais acheter un pot conti pour mon booster mais pour 10€ de plus je peux avoir un Yasuni z .
Quel pot irais le mieux pour ma configuration ? Quel est le plus performant ?
Niveau réglages c'est les même pour les deux pots ?
J'augmente le gicleur de 5 points , je met des galets de 5.5g et ressort de poussé malossi jaune ?
Merci d'avance
16 réponses à cette question
Le R est bien mais si c'est une question de budget le Z est bien. pour les galets autour de 4,5 ou 4,8 ressorty full jeune et gicleur +5pts ( verifie quand même la bougie )
Donc le Yasuni z est mieux que le conti ?
Qu'est ce que je vais gagner avec le Yasuni z ?
Et les différences entre le Yasuni z et le conti ?
Et pourquoi je dois mettre des galets aussi légers , avec le conti on m'avait conseillé de mettre des 5.5g
Si quelqu'un pouvait maider sa m'arangerais beaucoup
Euh non le yasuni z n'est pas mieux que le conti ,
Le yasuni z est moins bien que le yasuni r et le conti
Maintenant entre le yasuni r et le conti je pense qu'ils sont a égale performance ;)
Ah bon sa m'etonne que la yasuni z est moins bien que le conti !
D'autres avis ?
Le yas Z est fait pour les bas régime alors que le conti est fait pour les hautes régimes et la pointe, perso je l'ai et pas déçus depuis 1 ans et demis. ;)
D'accord bon ba je vais prendre le conti alors ,
merci a tous pour vos conseils .
Ils sont aussi bien tous les deux mais pas vraiment comparables. Un sera mieilleur là ou l'autre sera moins bon et vis versa.
Si tu apprécies des bas régimes vifs, dirige toi vers le Z, si tu préfères gagné un peu plus de vitesse max', prend toi le Conti.
Personnellement, préfèrence pour le Conti. Beaucoup moins typé kéké à mes yeux.
ça m'énerve on m'avais dit que le z était le meilleure pour origine et enfaîte ces des connerie..
il y a pas de meilleur ou non tu prend un pot en fonction de ce que tu cherche. de la pointe, du couple de la patate, du bruit, du silence.... et Heureusement que l'on a un tel choix !
