Bonjour, mon scooter ne démarre plus. Il a été à l'arrêt pendant 1 an. Il avait une soupape hs elle je l'ai changé, la batterie est neuve, le carburateur aussi, j'ai une étincelle au niveau de la bougie, j'ai vidé le réservoir le robinet n'est pas bouché bref tous les paramètre sont bon pour qu'il démarre mais il ne veut rien savoir. Pouvez-vous m'aider ?
Modifié par kévin62
Salutations.
Le carburateur a été changé avant ou après la mise à l'arrêt du scooter?
Un bon nettoyage de celui-ci ne lui ferait sûrement pas de mal.
les soupapes sont correctement caler 5 sur l'admission et 8 sur le pot . Elle ont été calé avec le piston en position haute et l'abre à came aligné.
il y a 49 minutes, kévin62 a dit :
et elle n'a pas été roder la nouvelle soupape si pas fait il faut le faire ces important
J'ai acheté une culasse avec les soupapes directement installé dessus je les ai juste caler. Le rodage des soupapes est-il nécessaire quand elles sont déja intégrées a la culasse ? (je précise je suis pas mécanicien je connais limite les bases)
Sur une culasse neuve, c'est suggéré mais pas obligatoire.
Je suggère d'essayer de le faire démarrer en bouchant l'entrée d'air du carburateur avec la main, puis de l'enlever.
Si tout est bien monté, ça devrait démarrer.
Je ferais ce test la demain sinon dans le cas contraire je tenterai de vous recontactet demain. Merci pour vos réponses en espérant qu'il veuille bien démarrer ^^
