scooter chinois Kymco super 8
SteelScorpio
bonjour tout le monde qu'elle qu'un serait me dire si actuellement je pourrait mètres mon variateur en direct sans connecter le démarreur ?
en gros dans mon variateur j'ai une tout petit pièce qui et attacher au Flasque / Joue fixe de variateur
je voudrais voir si j'enlevé la pièce sa peux faire quoi ?
6 réponses à cette question
Salutations.
Je ne saisis pas bien le sens de te propos, mais je vais tâcher de voir ce que tu veux:
Tu parles de l'étoile placée devant la joue fixe de variateur, c'est bien ça? Pourquoi vouloir l'enlever?
Quand tu parles de mettre en direct ton variateur, tu veux dire quoi?
Tu n'as pas de système de kick sur ton Super 8? C'est possible si c'est un Euro 4 ou 5...
c'est le pignon démarreur qu'il y a dans le variateur qui a du jeu et de temps en temps elle ce retire ses la premier fois que j'ai ca, donc je sais pas si on peux l'enlever ?
j'ai aussi trouver pourquoi j'avais pas d'allumage car de mon cdi il avait pas de masse mes la bougie donne de l allumage une fois sur dix donc ca je ne sais pas la causse
  Le 26/11/2024 à 12:01, fred82000 a dit :
salut
non un variateur de scooter ces pas comme une mob tu peux pas le monter en direct
si ta pièce bouge trop ou tombe ces qu'il y a un souci a toi de voir lequel
et pour ton étincelle sois cdi sois bobine ht de morte
super merci pour ta raiponce
  Le 25/11/2024 à 11:26, Alain a dit :
Salutations.
pour la bougie ses possible que la masse qui vas sur mon cylindre pourrait jouer avec ca aussi ?
  Le 26/11/2024 à 06:50, SteelScorpio a dit :
Pour le pignon de démarreur, soit il manque une buse (il y en a une dans le couvercle de variateur, et une dans le carter moteur), soit elles sont usées.
Une masse sur ton cylindre, de quoi parles tu au juste?
Je te l'ai déjà demandé, c'est quelle génération de Super 8?
  Le 27/11/2024 à 18:12, Alain a dit :
je ne sais pas je sais que ses un super 8 j attend juste les papier car les papier on été perdu donc je vais recevoir tout ca , actuellement j'ai trouver la pane pour la bougie c'étais bien ma bibine d'allumage qui fessais des scène  merci a vous d'avoir aider ;-)
