Bonsoir a tous, je suis sur un projet rénovation d'un TKR que j'ai récupérer en piteuse état et completement modiié, du coup je suis entrain de le remettre tout d'origine, mais j'ai un souci j'ai récupérer son carburateur d'origine ( Gurtner 12 ) mais du coup le boisseau actuelle est trop gros mais ca c'est assez facile a changer, mais le souci je n'ai pas le couvercle qui ce visse au dessus pour fixé le boisseau car on voit bien que sur le carburateur d'origine c'est taraudé pour visé le boisseau, et je trouve nul part cette pièce. Merci a vous
4 réponses à cette question
Il y a 14 heures, Saeresya a dit :
Salut, il te faut juste le capuchon ou tu passe le câble d'accélérateur et que tu visse sur le dessus? si oui, j'en est au moins 10
Il y a 9 heures, Alain a dit :
Salutations.
A moins d'un coup de bol, la pièce n'existe plus, et ne se trouve pas en pirate.
Autant prendre ça:
Carburateur Peugeot Speedfight type origine 12 avec starter électrique | MAXISCOOT
Bonsoir, merci pour le lien, le boisseau est fournit avec ? si oui, je peux conserver mon câble d'accélérateur actuel sachant qu'il était sur un 17.5 ou ce n'est pas du tout le même câble avec un carburateur origine ? merci
Il y a 7 heures, sebdu10 a dit :
Salut, oui c'est exactement ca avec le boisseau fixé en dessous
je peux t'en donner 1 si tu veux, je t'envoie une photo tous a l'heure et on passera par le bon coin
Il y a 16 heures, Saeresya a dit :
et j'avais aussi un carburateur de 17.5 et j'ai toujours le même câble d'accélérateur
