bw’s rocket
Aller à la solution Résolu par Alain,
bonjour à tous  j’ai une question sur mon bw’s j’ai un problème il veut plus démarrer et en fait je roulais tranquillement il c’est couper et il a jamais voulu se rallumer fait savoir que 2j avant je l avais l avez au karcher et qu’il démarrait au start pilote il a encore de la compression j’ai changé carburateur et bougie toujours rien il Pete au niveau du pot comme des retour de flamme ou je ne sais pas si tu serais savoir merci
on change pas un carburateur comme sa on fait des test avant sa
la clairement tu as du faire un serrage moteur pour en être sur tu démonte le carter de kik tu fait tourner ta joue fixe si pas de point dur sur un tours complet alors ta pas de compression donc serrage
sinon a tu regarder que tu es bien de l'allumage
bonjour merci pour vos informations le carburateur je devait le changer dans tous les cas le mien il pissait de l essence de partout il étais foutu et je m était dit que c étais peut être ça et non pour l allumage je sais pas comment faire pour savoir si il est cramer ou un truc comme ça et non j’ai toujours de la compression j’ai peut être une masse ?
