Bonjour j’ai un scooter street zone 2t
 J’ai changé cylindre piston débridé toute la partie moteur et ajouter un pot sans de bride en gicleur de 90 et si je met en dessous je cale après mon rodage j'ai pousser une pointe histoire de voir ce qu'il avais dans le ventre et je me suis apercu que si je pousse a 70 et que je deccelere et raccélère rien ne sepasse pendant une dixsénne de seconde et il reprend son accélération ça vient de l'air ou de la richesse ou d'autre chose ? Et aussi quand j’arrive vers 80-85 km/h je cale.
Salutations.
C'est le carburateur d'origine qui est monté sur ton Peugeot?
Le gicleur me paraît gros, qu'est ce que tu as comme filtre à air?
Il y a 18 heures, Alain a dit :
Salutations.
J’ai le carburateur d’origine et en filtre à air j’ai pas de cornet j’ai le filtre à air d’origine
Il y a 11 heures, Theo_35 a dit :
Pas la peine de te répéter, j'avais vu ton premier message.
Cela ressemble à un problème de carburateur.
C'est un Dell'Orto 17.5 d'origine, je me trompe?
C'est quel modèle de pot que tu as monté?
Il y a 8 heures, Max Blackbird a dit :
Enlève les brides du pot ça ira déjà mieux
Déjà fait
Il y a 15 heures, Alain a dit :
C’est un q tre
Le problème de reprise vient sûrement du réglage du variateur, si tu n'as pas monté de galets plus légers.
Démonte la bougie et regarde la couleur de l'électrode, je suis surpris que tu doives mettre un gicleur aussi gros.
Ton carburateur est un Dell'Orto 17.5?
Le 28/12/2024 à 03:49, Theo_35 a dit :
Moi je comprends un pot sans débridé
