akrem Posté(e) le 5 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2025 (modifié) Salut J'ai un Booster que ne passe pas 40klm Configuration: vilebrequin top performance Cylindre Stage6 50cc Clapet malossi Échappement leovince tt débridé Variateur polini hi-speed avec galets 5.6g Courroie polini Embrayage malossi avec ressort de poussée bleu de 22kg et 3 ressort polini bleu Carburateur Dell'Orto 12 avec un gicleur 69 Et filtre à air d'origine aidez-moi s'il vous plaît et merci beaucoup. Il y a 14 heures, akrem a dit : J'ai un Booster que ne passe pas 40klm Configuration: vilebrequin top performance Cylindre Stage6 50cc Clapet malossi Échappement leovince tt débridé Variateur polini hi-speed avec galets 5.6g Courroie polini Embrayage malossi avec ressort de poussée bleu de 22kg et 3 ressort polini bleu Carburateur Dell'Orto 12 avec un gicleur 69 Et filtre à air d'origine aidez-moi s'il vous plaît et merci beaucoup. Remarque : quand j'atteins 40 klm/h j'entends l'échappement faire tff tff tff Modifié le 6 janvier 2025 par akrem
0 fred82000 Posté(e) le 6 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 salut il manque quelque chose pour pouvoir aider merci de le corrigé et tu sera ce qui ne vas pas sur ton souci
0 akrem Posté(e) le 6 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut il manque quelque chose pour pouvoir aider merci de le corrigé et tu sera ce qui ne vas pas sur ton souci Désolé, je ne sais pas, j'ai presque mentionné tous les pièces, toutes les pièces sont nouvelles et le reste est d'origine.
0 fred82000 Posté(e) le 6 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Il y a 5 heures, akrem a dit : Désolé, je ne sais pas, j'ai presque mentionné tous les pièces, toutes les pièces sont nouvelles et le reste est d'origine. tu as corrigé du coup je t'explique sur ton embrayage malossi tu monte des ressorts malossi pour commencer donc du blanc en embrayage en pousser du blanc en malossi aussi pour tester avec galet de 4,5g vue ta petite configuration un carburateur Dell'Orto 17,5 aurais été bien
0 Alain Posté(e) le 6 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2025 Il y a 5 heures, fred82000 a dit : tu as corrigé du coup je t'explique sur ton embrayage malossi tu monte des ressorts malossi pour commencer donc du blanc en embrayage en pousser du blanc en malossi aussi pour tester avec galet de 4,5g vue ta petite configuration un carburateur Dell'Orto 17,5 aurais été bien Je sais que le variateur Polini tourne avec des galets un peu plus lourds que la moyenne, son poids ne m'étonne pas vraiment. Le ressort de poussée 22kg est assez dur, étrangement il est nécessaire de monter un ressort très souple pour que ça fonctionne correctement. Ce que je trouve bizarre, c'est le carburateur Dell'Orto. Si le Booster est d'avant 2004, il doit avoir un PHBN 12 et tourne sur de gros gicleurs (90 d'origine)
0 fred82000 Posté(e) le 7 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 Il y a 11 heures, Alain a dit : Je sais que le variateur Polini tourne avec des galets un peu plus lourds que la moyenne, son poids ne m'étonne pas vraiment. Le ressort de poussée 22kg est assez dur, étrangement il est nécessaire de monter un ressort très souple pour que ça fonctionne correctement. Ce que je trouve bizarre, c'est le carburateur Dell'Orto. Si le Booster est d'avant 2004, il doit avoir un PHBN 12 et tourne sur de gros gicleurs (90 d'origine) ah d'accord je comprends mieux pourquoi ce poids de galet monter alors ces pas un Dell'Orto mais un origine je crois
0 akrem Posté(e) le 7 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 Le 06/01/2025 à 17:29, fred82000 a dit : tu as corrigé du coup je t'explique sur ton embrayage malossi tu monte des ressorts malossi pour commencer donc du blanc en embrayage en pousser du blanc en malossi aussi pour tester avec galet de 4,5g vue ta petite configuration un carburateur Dell'Orto 17,5 aurais été bien Merci beaucoup. Il y a 23 heures, Alain a dit : Je sais que le variateur Polini tourne avec des galets un peu plus lourds que la moyenne, son poids ne m'étonne pas vraiment. Le ressort de poussée 22kg est assez dur, étrangement il est nécessaire de monter un ressort très souple pour que ça fonctionne correctement. Ce que je trouve bizarre, c'est le carburateur Dell'Orto. Si le Booster est d'avant 2004, il doit avoir un PHBN 12 et tourne sur de gros gicleurs (90 d'origine) Le booster est après 2004 Il y a 11 heures, fred82000 a dit : ah d'accord je comprends mieux pourquoi ce poids de galet monter alors ces pas un Dell'Orto mais un origine je crois L'origine minarelli s'est cassé alors je l'ai remplacé par un Dell'Orto 12
0 Alain Posté(e) le 7 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 il y a 5 minutes, akrem a dit : Merci beaucoup. Le booster est après 2004 L'origine minarelli s'est cassé alors je l'ai remplacé par un Dell'Orto 12 C'est quel modèle de Dell'orto précisément? Le gicleur de 69 me paraît fort petit...
0 akrem Posté(e) le 7 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2025 Avant cette configuration quand le scooter est tous d'origine quand j'ai acheté ce Dell'Orto j'ai trouvé que le gicleur est 90 Je met le carburateur mais la moto ne démarre pas alors j'ai remplacé le gicleur par un 65 est tout allait bien il y a 2 minutes, Alain a dit : C'est quel modèle de Dell'orto précisément? Le gicleur de 69 me paraît fort petit... Phbn 12
akrem
Salut
Configuration:
Clapet malossi
Courroie polini
Modifié par akrem8 réponses à cette question
