Roulement de vilebrequin qui ne tiennent pas les 4000 km sur mon mbk nitro
Bonjour je suis désespéré les roulements de vilebrequin ne tiennent pas 4000 km sur un mon MBK nitro et ça deux fois de suite et je ne comprends pas pourquoi et je ne sais plus quoi mettre comme roulement sachant que là je suis en 6204 C4 skf
Si vous avez une idée de roulement de vilebrequin que je peux monter sur mon mbk nitro qui tiendra dans le temps? Des roulements a rouleau ou des roulements céramique des roulements célérons des roulements à bille céramique. Je ne sais pas du tout quoi monter sachant que les cage  polyamide ne tiennent pas non plus
Et voici ma configuration
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
 Mvt dd
carburateur 28 pwk Stage6
 Pipe Polini viton 35mm
 Boîte a clapets malossi vl14 plus cale de 5mm
 Cornet malossi avec Venturi
Transmission primaire 14/42 malossi avec 3e roulement
 Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage Stage6 torque control
cloche Stage6 torque contrôl
Carter de kick str8 ventilé
 Pot Polini Evo 3
 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
 Bras Polini TORSEN wd
 Carter transmission polini
  Pompe à eau électrique malossi
Double radiateur avec ventilateur sur les radiateurs
Et ils ne tiennent pas à côté du variateur mais côté allumage
il y a 1 minute, nitro black a dit :
 Mvt dd
 Pot Polini Evo 3
ils sont toujours bon
En huile j'utilise de la igol 100 % synthèse stsr
5 réponses à cette question
Salut.
Regarde, roulement un point de chauffe ou soi ton huile  qui ne graisse pas bien ce-là donc avoir du côté des trous de graissage du Carter, ou sinon à voir suivant le montage que tu fais de ce roulement si ça ne vient pas de là aussi.
Aurais-tu une photo de tes roulements ? Je pourrais plus facilement aussi te dire  moi si je vois un défaut qui serait lié au montage ou au graissage.
Modifié par fred82000
Je ne pense pas que mon vilebrequin Sois désaxé car je n'ai jamais fait tomber et je n'ai jamais tapé dessus
Niveau montage je ne tape pas sur les roulements je mets le vilebrequin en congel et je chauffe légèrement à 70 degrés les roulements je les monte sur vilebrequin et après je mets le tout au congel je chauffe les carter et je monte le vilebrequin dedans sans taper
Pour l'huile  je ne pense pas car quand j'étais d'origine j'utilisais aussi cette huile là et je n'ai jamais eu de problème donc je ne pense pas j'avais fait 20 000 km
Par contre il y a quelques temps j'ai eu une casse moteur où j'ai cassé une bielle et mes Carter sur le bas était légèrement déformé mais je ne pense pas que ce soit ça la cause
Niveau graissage je reste à 3 % et mes trous de graissage des roulement de vilebrequin ne sont pas obstrués
Au bout de 8 km mon cylindre n'est pas usé j'ai changé une fois de piston mais je n'ai aucune rayure
Serait-il possible qu'avec la puissance car j'ai un ressort de poussée fast rouge ça tire trop sur le roulement de variateur et qu'il s'abîme prématurément ?
 niveau température de fonctionnement je tourne environ 50 degrés
8000km
mauvais montage des roulement on ne les chauffe pas du tout
tu fait chauffer un carter en premier met le roulement dedans puis le laisse tranquillement prendre la température seul pour y glisser le vilebrequin du temps que tu chauffe l'autre qui fait pareil y met le roulement le laisse un peu prendre la chaleur des carter et pose le tout puis re ferme les carter
ton histoire de ressort na rien a voir la
re démonte tout et contrôle bien tes carter aussi
Je commencerai par contrôler l’ovalisation du vilebrequin. Si ok, je contrôlerai mes carters sans oublier de regarder si les deux centreurs son bien à leur emplacement. Je monterai mes roulements, carters en vilebrequin à la presse. Je n’ai jamais vue de congélateur dans un atelier ! A la rigueur, utilise un décapeur thermique pour légèrement chauffer les axes de ton vilebrequin et normalement ça rentre assez facilement.
