johnnpok Posté(e) le 16 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2025 bonjour , j'ai mis un moteur ainsi que son faisceau de sym orbit 2 sur kymco. je nai pas la clé du niemann de sym , je souhaite donc shunté l'arriver au neiman . j'ai 2 fils vert , un noir et un rouge . si quelqu'un peu maider ca serais sympa . merci
0 Alain Posté(e) le 17 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 Salutations. Je ne te donnerai pas la réponse, car cela pourrait aider certaines personnes malveillantes. Je peux juste te dire qu'il y a deux possibilités où le fusible sautera.
0 johnnpok Posté(e) le 17 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 salut , les personne malveillante savent déjà comment brancher les fils ....ou mettre un coup de tourne vis dans le neimann je vois pas trop comment trouver 2 posibilité avec 4 fils . j'ai 12 volts entre le rouge et noir , mais aussi 12 volts en entre le vert et rouge , et 12 volts aussi sur le 2 eme vert et rouge. et un peu d'impedance entre les 2 vert . enfin bref , jy comprends rien a l'electricité
0 Alain Posté(e) le 17 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 Les verts sont des masses, le rouge est le courant de la batterie, le noir transfère le courant lorsqu'on met le contact. Je suppose que tu sais lesquels raccorder maintenant...
0 johnnpok Posté(e) le 17 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 coucou , ba toujours pas . car je penser que les 2 vert aller ensemble et le noir et rouge ensemble , mais j'ai 12 volts entre le noir et rouge . donc je peux pas les brancher ensemble ces 2 la
0 Bader Posté(e) le 17 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 il y a 5 minutes, johnnpok a dit : coucou , ba toujours pas . Moi non plus shunter un Neiman c'est vraiment le truc que je n'ai jamais essayé, je change de Neiman direct sans me poser plus de questions.
0 johnnpok Posté(e) le 17 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 oui , mais le problème , c'est que j'ai garder tout le faisceau électrique / baterrie / feu du agility et récuperer seulement le faisceau simple dallumage du sym . je vais pas acheter un neimann pour rien vu il y a celui du agylity
0 boostycom Posté(e) le 17 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2025 tu relies le rouge au noir, ca met le contact
johnnpok
7 réponses à cette question
