Bonjour j'aurais besoin d'aide, j'ai hésité entre le 70 fast et le 70 testa rossa mais je suis parti sur le fast car j'aimerais garder mon pot polini évolution 3 et sur le malossi c'est impossible car c'est une bride en trois trous et donc j'aimerais savoir si le pot Pot polini évolution 3 s'adapte bien avec le 70 fast car pour l'instant je ne peux pas acheter le pot fast et en plus il faut l'adapter sur mon bras Polini Torsen WD.
Et voici ma copine
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
 Mvt dd + eprom
carburateur 28 pwk Stage6
 Pipe Polini viton 35mm
 Boîte a clapets malossi vl14 plus cale de 5mm
 Cornet malossi avec Venturi
Transmission primaire 14/42 malossi avec 3e roulement
 Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage Stage6 torque control
cloche Stage6 torque contrôl
Carter de kick str8 ventilé
 Pot Polini Evo 3
 Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
 Bras Polini TORSEN wd
 Carter transmission polini
  Pompe à eau électrique malossi
Double radiateur avec ventilateur sur les radiateurs
4 réponses à cette question
Salutations.
Tu peux monter le 2 fast avec le pot Evo 3, c'est juste que tu ne sauras pas exploiter pleinement la puissance du kit car le pot evo 3 s'accorde au cylindre evo stock, qui a des diagrammes plus bas.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Salutations.
Il y a une grosse différence si je remonte le pot fast où c'est une légère différence d'un chevaux ou deux
Et autres questions savez-vous c'est quoi les diagrammes du 70 fast car je crois que sur le 70 Polini et evo 3 c'est 130/190
