Bonjour je voulais vous demander si avec la configuration suivante:
-Bidalot s3r
-17.5
-boîte à air de kart
C'est normale que je reste a 80kmh compteur ludix en plus
,donc si c'est pas normal réglage me direz vous haha.
Mais figurez vous que j'ai tout tester j'ai tous les ressort malossi et des galet de 6 a 9g,donc si vous pouviez m’éclaircir sur le sujet sa serai génial ,et n'esitez pas a me poser des question sur differente combinaison de réglage (galet,ressort d'embrayage,ressort de poussé)que je vous dise la réaction de l'engin ^^
Et aussi est ce normal que mon pot soit brûlant après 500m? Car j'ai un peu peur pour les long trajet ^^
Merci d'avance et a bientôt !
Le réglage de carburateur influe également sur les performances.
Si le moteur chauffe énormément, tu peux être trop pauvre (plus de frottement donc plus de chaleur).
La couleur de ta bougie à l'air d'être bonne mais l'idéal serai d'augmenter un peu le gicleur jusqu'à ce que sa broute puis tu redescend de 2 voir 4 points si tu vois que sa tourne mieux ainsi. Tu as bien retirer la bride au niveau de la sortie d'échappement (sur la cartouche) ?
Pour les réglages variation, il faut laisser le ressort de pousée d'origine. Ensuite des galets de 6 gr seront pas mal pour commencer les réglages et des ressorts d'embrayage un peu plus dur (+25% environ). Ensuite tu affine et tu vois si il y a du mieux.
Non ta bougie est bonne le défaut est ton pot ^^ désole mais le S3R je l'ai tester je marche 10 km/h de moins que mon Doppler RR7 et le artek k2 d'un ami!
pour la pointe sur ludix prends un
GIANNELLI REVERSE copy ( chr conti ) rr7 PERSO TON carburateur SERRE A RIEN POUR TA configuration MES UN KIT (àcc
depuis quand??? un 17.5 est toujours bon à prendre sur origine au contraire! tu a un meilleur refroidissement interne au cylindre et une meilleur accélération et reprise! sa ce voit tous de suite ;)
pour en revenir au sujet de emit4skops, les ressort de poussé malossi ne sont pas adaptés pour les ludix mais pour les wallaroo/fox
donc si tu roules pas bien c'est normale un peu!
quel sont tes réglages en ce moment?
