Andydsm Posté(e) le 12 mars 2025 Signaler Posté(e) le 12 mars 2025 (modifié) Bonjour j’ai récemment changer mon câble d’accélérateur sur mon booster et maintenant quand j’accélère à fond il a plus de pêche et il fumé beaucoup plus y’a que quand il est en haut régime y’a de la reprise. Modifié le 12 mars 2025 par Alain
0 Alain Posté(e) le 12 mars 2025 Signaler Posté(e) le 12 mars 2025 Salutations. Fort probable que tu n'aies pas remonté quelque chose correctement. Je te suggère de vérifier que l'aiguille soit correctement placée dans le boisseau (tout dépend du modèle de carburateur que tu as)
0 Andydsm Posté(e) le 26 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2025 C’est bon j’ai trouver c’était l’aiguille mais j’ai encore un problème le carburateur veut pas se régler et a l’accélération y’à part fort mais quand je relâche la poignet et que je re accélère il galère y veut plus prendre les tour je pense à une prise d’air j’ai changé joint de pipe un amis à moi m’a dit que cela pouvait venir des joint spy moteur joint de culasse ect car 2 semaine avant coter allumante il avait un bruit de sifflement et quelque heure après plus rien
0 fred82000 Posté(e) le 28 mars 2025 Signaler Posté(e) le 28 mars 2025 salut regarde l'état des clapet voir si pas mort puis après avec une bombe de déodorant tu passe partout moteur allumer et si a un moment donner le scooter cale la ou tu passe ces que tu déodorant a été aspiré donc joint mort
Andydsm
Modifié par Alain3 réponses à cette question
