scooter piaggio - gilera Bruit après installation d'une transmission
ProtectDreams
Salut les gars,
J'ai installé la transmission 13/39 sur mon Gilera stalker 50.
J'ai évidemment changé le roulement, joint spy et huile.
J'ai bien mis les deux rondelles devant et derrière le pignon.
Le scooter avance bien. J'ai évidemment pas fait tirer comme un fou.
Mais j'ai un bruit horrible quand je lâche l'accélération. C'est seulement quand j'arrête d'accélérer. Le scoot ne fait pas ce bruit au ralenti.
Au départ j'ai crue que quelques choses traînait.
Merci de votre aide
J'ai fais une vidéo :
https://youtube.com/shorts/2kzPkai8fC4?si=ClLmPgGci4E6R6nC
Modifié par ProtectDreams
Bon bon d'accord.  J'avais tout redémonter car pour moi le roulement ou autre n'allait pas.
Ça fait chier que ça fasse autant de bruit quand même.
Je vous fait confiance alors.  Surtout que je me suis demandé si 50 factory ne c'était pas trompé dans le roulement.
https://www.50factory.com/pieces-neuves/19593-roulement-de-boîte-6203-am6-minarelli-derbi-et-carter-moteur-tnt-motor.html
Il mon donné celui-ci en vus éclatée. Mais quand tu clique dessus je vois pas Stalker 50. Alors je pensais que le roulement n'était pas le bon.
il y a 43 minutes, ProtectDreams a dit :
Salut à toi Bader.
Tu es entrain de me dire que c'est normal ? :wacko:
En gros oui après les roulements des 6203 par exemple tu peux les retrouver partout en cherchant bien tu devrais même en avoir sur des machines à laver après c'est juste une question de contraintes et d'applications.
Tu as bien comparé les roulements ?
Merci de ta réponse.  Bah la seule différence avec l'ancien c'est qu'il avait un cache poussière d'un seul côté.
Et j'avais aussi l'impression qu'entre les billes il y a du plastique blanc.
J'ai fais confiance à la vus éclatée.
Mais après le baroufe que ça fait j'ai eu un doute et je suis allé voir.
Et c'est vrais que ce n'est pas écrit gilera...
Il aurait fallu retirer le cache poussière.
J'avais fait la révision de transmission sur un Peugeot, j'ai acheté les roulements et les joints spi dans un magasin de fournitures industrielles tu imagines bien qu'aucune des pièces étaient référencée pour Peugeot et ça marche très bien.
Il y a 4 heures, ProtectDreams a dit :
J'ai simplement acheté et installer. Je n'ai pas fais de multiplication.
Il parlait de démultiplication .
tu es passé de quelle transmission à laquelle en gros
D'accord.  Je ne sais pas. C'est celle d'origine sur mon stalker. Elle n'a jamais été changé.
Je sais simplement qu'en démontant il y avait le même nombre de dents sur la transmission primaire que celle d'origine. Par contre le pignon il y a moins de dents sur la nouvelle que celle d'origine. Ça se voit clairement visuellement.
J'ai ça d'origine :
https://www.easyparts.fr/Pignon-Moyeu-Arr-13-46-C13-C36-p33572763
https://www.easyparts.fr/Arbre-poulie-menee-C19-C25-(25km-h)-p33525747
Et on m'a conseillé ça:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/transmission-primaire-stage6-13-39-piaggio-23194?tw=15&tw=15&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4v6-BhDuARIsALprm33HhEcyfssfLA4agiaEwnEREsyNTbAJ--NzJAY_95jOBwc6sQ2MlcgaAlV2EALw_wcB
