Joaquim91 Posté(e) le 26 mars 2025 Signaler Posté(e) le 26 mars 2025 Bonjour, une petite question. J' ai un allumage rotor interne qui fournit l'électricité. Mais comment faire pour qu'il fait fonctionner les fare sans la batterie ? s'il vous plaît merci à vous. Sur bêta ark.
0 Bader Posté(e) le 26 mars 2025 Signaler Posté(e) le 26 mars 2025 Phare ,phare,phare,phare,phaaaaaaaaaaarrrrrreeeeeeeeeee(s). 1
0 Alain Posté(e) le 26 mars 2025 Signaler Posté(e) le 26 mars 2025 Salutations. Est-ce que d'origine, l'éclairage fonctionne en mettant le contact, ou il faut démarrer le moteur pour que ça s'allume? En règle générale, il faut que le moteur tourne pour alimenter les ampoules. Le courant produit par l'allumage passe par le régulateur de tension et ensuite va au commodo pour enfin alimenter les faux. 1
0 Joaquim91 Posté(e) le 27 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2025 Le 26/03/2025 à 18:15, Bader a dit : Phare ,phare,phare,phare,phaaaaaaaaaaarrrrrreeeeeeeeeee(s). Merci pour l'orthographe. Le 26/03/2025 à 19:12, Alain a dit : Salutations. Est-ce que d'origine, l'éclairage fonctionne en mettant le contact, ou il faut démarrer le moteur pour que ça s'allume? En règle générale, il faut que le moteur tourne pour alimenter les ampoules. Le courant produit par l'allumage passe par le régulateur de tension et ensuite va au commodo pour enfin alimenter les faux. En vrai aucune idée. Il ne roulait pas quand je l'ai acheté j'essaie de le refaire Petit à petit. 1
0 Alain Posté(e) le 27 mars 2025 Signaler Posté(e) le 27 mars 2025 Il faut voir la génération du scooter, en théorie c'est un bloc moteur Minarelli horizontal. L'éclairage est alors assuré par le stator qui produit le courant, la batterie n'a aucun rapport.
Joaquim91
5 réponses à cette question
