bonjour à tout le monde voilà mon soucis j'ai un scooter Honda pcx kit 180 malossi variateur embrayage pot échappement malossi courroie kevlar bougie haute performance filtre à air KN boîtier additionnel force master 2 vitesse maxi 105 km/h curseur sur position 2 si je le met sur trois il s allume rouge j aurais besoin d aide pour régler mon boîtier s il vous plaît car je devais avoir une vitesse de pointe beaucoup plus élevée besoin d aide merci
7 réponses à cette question
Il y a 4 heures, pcx malossi a dit :
Bonjour et merci pour ta réponse c'est le boîtier qui est vendu avec le kit
je sais avec quoi il est vendu juste que je ne sais pas comment on le règle donc a toi de tester
et merci daller fermé les autres post fait que un seul suffit
Salutations.
Je n'ai qu'une petite expérience du boîtier Force Master sur un Piaggio 125, mais je vais tout de même tenter de t'aider.
Pour commencer, il faudrait voir s'il ne serait pas nécessaire de refaire la manipulation pour le capteur TPS avec le changement de cartographie. C'est vraiment étrange que le témoin d'avarie s'allume en changeant de cartographie.
Bonjour oui je met mon curseur sur position 3 et des qu il a démarré il clignote rouge et il s arrête du coup j en ai commandé un autre je te tiens au courant et te remercie pour ta réponse
Essaie différentes positions (1 et 2) et observe la réponse du moteur, notamment en vérifiant si le voyant rouge s’allume toujours en position 3.
Modifié par boxibi
