sosoenboost Posté(e) le 5 mai 2025 Signaler Posté(e) le 5 mai 2025 salut tt le monde j’ai un petit prblm sur mon boost en gros je venai de le récup du garage et une semaine après mon démarreur électrique c’est littéralement désintégré a l’intérieur de mon carter j’ai ensuite continuer a rouler un peu et ou bout d’un certain moment le boost a commencer a donner des a coup en arrière quand je dépassait les 50, depuis je n’arrivais pas à dépasser les 50 km/h je l’ai donc reammener chez le garagiste qui me remonte le système de démarreur mais mon scoot ne dépassait toujours pas les 50 et donnais des a coup. 10 minutes plus tard mon boost roulais a 30 et crachais des flammes par le pot. je l’ai garer et depuis il ne démarre pas. sachant que entre temps j’ai installé un kit 70 un kit d’admission un filtre à air un nouveau carburateur et un nouvelle allumage et malgré ça le scoot ne veut pas démarrer
fred82000 Posté(e) le 6 mai 2025 Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 salut ta bougie et neuve tu as bien les masse de monter comme il faut sur le cadre non peint et le carter moteur du cotes allumage a tu regarder l'état des clapet ou bien les a tu changer ?
sosoenboost Posté(e) le 6 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 oui j’ai mis des clapet palisse vl10 et une bougie neuve
fred82000 Posté(e) le 6 mai 2025 Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 tes joint spy son bon il ne fuit pas ni rien ?
sosoenboost Posté(e) le 6 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 non aucun problème au join spy
jimmy@ Posté(e) le 6 mai 2025 Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 salut , y a une étincelle quant tu kick ? met un peu d'esence par le puis de bougie remonte la et kick.
sosoenboost Posté(e) le 6 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2025 déjà fait également et oui pas de problème d’étincelle
jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2025 Signaler Posté(e) le 7 mai 2025 sûrement un joints pas etanche , joint d'embase ou de culasse du kit ou admission.
sosoenboost Posté(e) le 13 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2025 à mon avis c un problème de cdi du coup j’en ai commandé un
sosoenboost Posté(e) le 19 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2025 bon au finale pas de problème de cdi j’ignore totalement le problème vous pouvez m’aider ?
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2025 Signaler Posté(e) le 19 mai 2025 il y a 23 minutes, sosoenboost a dit : bon au finale pas de problème de cdi j’ignore totalement le problème vous pouvez m’aider ? tu fait ce que dit Jimmy regarder tes joint pas plus compliqué que sa
sosoenboost Posté(e) le 16 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2025 pas de problème de join le scoot ne démarre toujours pas les join sont tout neuf
fred82000 Posté(e) le 16 juin 2025 Signaler Posté(e) le 16 juin 2025 il y a 36 minutes, sosoenboost a dit : pas de problème de join le scoot ne démarre toujours pas les join sont tout neuf tu as fait quoi pour contrôler que les joint sois bon ou pas que la sais clairement un joint
sosoenboost Posté(e) le 17 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2025 les join sont neuf mais je viens de trouver le problème la bougie étais trop proche du piston donc le mélange air essence nàvais pas le temps de se faire j’ai donc rajouter une cale et maintenant il démarre
