CalmKarma Posté(e) le 8 juin 2025 Signaler Posté(e) le 8 juin 2025 Bonjour, j'ai un booster qui date de 2011, le courant passe partout mais n'arrive pas au clignotant je ne sait pas comment régler le probème, et j'ai aussi mon klaxon qui des fois coupe le moteur quand j'appuie dessus. merci de vos réponse.
Alain Posté(e) le 8 juin 2025 Signaler Posté(e) le 8 juin 2025 (modifié) Salutations. Je te suggère de commencer par retirer le boîtier clignotant qui se trouve sous le carénage de guidon et le remplacer par un fil pour faire un pontage. Si tes clignotants s'allument mais restent fixes, c'est le boîtier qui est responsable. Pour le coup du klaxon qui couper le moteur, le souci peut avoir différentes sources: le klaxon lui-même, le commodo ou encore le faisceau. Pour ce cas de figure, tu peux commencer par retirer les fils du klaxon et voir si le phénomène se reproduit. EDIT: vu que les commandes du klaxon et des clignotants se retrouvent sur le même commodo, il serait peut être bien le responsable. Modifié le 8 juin 2025 par Alain
CalmKarma Posté(e) le 10 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2025 Le problème est réglé merci, j’ai retirer le claxon qui ne fonctionne plus et mes clignotant clignotent mais seulement s’allume avec plus d’intensité il ne s’éteignent pas pour clignoter. Merci.
Allo2roue13 Posté(e) le 18 juin 2025 Signaler Posté(e) le 18 juin 2025 Du coup c’était quoi le souci?
fred82000 Posté(e) le 18 juin 2025 Signaler Posté(e) le 18 juin 2025 Le 10/06/2025 à 08:32, CalmKarma a dit : Le problème est réglé merci, j’ai retirer le claxon qui ne fonctionne plus et mes clignotant clignotent mais seulement s’allume avec plus d’intensité il ne s’éteignent pas pour clignoter. Merci. si tes clignotent ne clignotent pas souci non régler vue que le but d'un clignotent et de clignoter pas rester fixe
