Nezta Posté(e) le 21 juin 2025 Signaler Posté(e) le 21 juin 2025 Bonjour, Peugeot kisbee 2t J'ai ma turbine de refroidissement qui a cassé explosé ça a cassé le carter plastique qui l'entoure et mon écope a volé aussi. J'ai remplacé par de l'adaptable un peu trop plastique à mon goût... Et elle cassé de nouveau assez rapidement. Kit 70 carburateur 17,5 et échappement style origine leovinci. Je me demande Pourquoi ??? De plus la première fois j'ai roulé quelques kilomètres turbine cassé et depuis quand je suis à fond j'aime des retours d'échappement le moteur a chauffer il a l'air de tourner librement mes je me demande ce que ça a pu avoir comme conséquence sur mon moteurs. Je me demande ci le fait que le pot d'échappement ne sois pas un sport le moteur a du mal a expulsé les gaz d'échappement et surcharger le moteur... Ci vous avez des idées je suis preneur. Merci beaucoup.
Alain Posté(e) le 21 juin 2025 Signaler Posté(e) le 21 juin 2025 Salutations. Le fait que ta turbine ait cassé peut venir du fait que les vis de maintien se déserrent. Pour le pot, il marche bien même sur du 70cc.
fred82000 Posté(e) le 23 juin 2025 Signaler Posté(e) le 23 juin 2025 salut si tu as des retour de flamme avec le pot sais que ta un souci allumage la ou bougie pour la turbine a voir que tout sois bien serrais quand tu la monte
Nezta Posté(e) le 13 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2025 Bonjou Merci pour vos réponses. Côté turbine après en avoir acheté une turbine adaptable et deux cache allumage trop plastique j'en et racheter un de chaque d'origine d'occasion. Et plus de soucis. Pour mon règlage carburateur j'ai mis un échappement Pot d'échappement Peugeot Kisbee Tecnigas Next R Noir Descendu en gicleur de 90 marche très bien mes a plein régime il pète la bougie et un peu noir. J'ai essayé avec un gicleur de 85 mes la il ne prend même pas les tours des la poignée de gaz a penne tourné. Je me demande ci je ne dois pas mettre un échappement plus performant pour évacuer les échappement plus rapidement a au régime ? Oui j'ai mis une bougie froide en Bougie NGK BR9HS (4522) J'ai essayé aussi différente hauteur d'Aigues sans jamais résoudre le problème des fois il prend les tours mes vraiment bien 95 km heure. Mes sangorge rapidement... filtre à air Filtre à air Doppler Air System D.35 Et Galet de 6g Je pense que je vais essayer un échappement plus qualitatif mes sur les kisbee il y en a don la sortie et trop basse et touche le sol plus prévu pour des Ludix. Connaissais vous un modèle qui marche fort et qui n'est pas ce problème ? De sortir trop basse ? Merci pour vos réponses.
fred82000 Posté(e) le 13 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2025 salut le souci et pas le pot mais le réglage de carburation si en 90 pas bon trop noir et en 85 un peu pauvre passe en gicleur de 88 voir ce que ça fait et laisse ton aiguille ou elle été au départ 1
Nezta Posté(e) le 16 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2025 Le 13/07/2025 à 16:59, fred82000 a dit : salut le souci et pas le pot mais le réglage de carburation si en 90 pas bon trop noir et en 85 un peu pauvre passe en gicleur de 88 voir ce que ça fait et laisse ton aiguille ou elle été au départ Merci pour ta réponse c'est ce que j'ai commandé ça ce joue pas a grand chose quand il fait frais il fonctionne bien je vous tiens au courant.
fred82000 Posté(e) le 17 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2025 oui dit nous après test si bon ou pas
Nezta Posté(e) le 17 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2025 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : oui dit nous après test si bon ou pas Ok je cherche aussi a rallonger ma transmission un peu avec une transmission de Ludix One petite roue ça le fait ? Merci
fred82000 Posté(e) le 17 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2025 sa je ne sais pas @Alain serais mieux te répondre je pense
Alain Posté(e) le 18 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2025 Les transmissions de Ludix One et Trend de première génération sont en effet intéressantes avec un 70, leur rappoert de transmission est très similaire à la primaire Malossi 13/35. 1
Nezta Posté(e) le 19 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2025 Le 18/07/2025 à 07:21, Alain a dit : Les transmissions de Ludix One et Trend de première génération sont en effet intéressantes avec un 70, leur rappoert de transmission est très similaire à la primaire Malossi 13/35. Merci pour votre réponse j'en et trouvé une d'occasion je vois dirai ce que ça donne.
Nezta Posté(e) le 19 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2025 Le 17/07/2025 à 09:13, fred82000 a dit : oui dit nous après test si bon ou pas Gicleur de 88 reçu directement monté. Fonctionne très bien je ne le pousse pas à fond il monte trop dans les tours, c'est pour ça que je vais essayer un transmission un peu plus longe plus cas profitez le réglage de la richesse et ce sera bon parfait. Merci pour tes bon conseils. Le 17/07/2025 à 09:13, fred82000 a dit : oui dit nous après test si bon ou pas Le 17/07/2025 à 09:13, fred82000 a dit : oui dit nous après test si bon ou pas Salut a penne reçu de suite monté, fonctionne parfaitement peux être un peu moins d'accélérateur Il y a 9 heures, Nezta a dit : Merci pour votre réponse j'en et trouvé une d'occasion je vois dirai ce que ça donne. Salut j'ai commande une transmission d'occasion de Ludix One pour ne pas perdre trop au démarrage je suppose qu'il faut descendre bas en poids pour les Galet ? A dû des conseils à me donner merci.
Solution fred82000 Posté(e) le 19 juillet 2025 Solution Signaler Posté(e) le 19 juillet 2025 nickel si sa fonctionne bien et tu devras mètre un poil plus léger en galet mais pas trop non plus
Nezta Posté(e) le 20 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2025 Il y a 11 heures, fred82000 a dit : nickel si sa fonctionne bien et tu devras mètre un poil plus léger en galet mais pas trop non plus Bas j'attends de voir avec la transmission de Ludix one que je vais mettre je pense qu'il va falloir que je descende le poids et peux être mètre un ressort de poussée on m'a dit.
fred82000 Posté(e) le 20 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2025 si ton ressort de poussée et déja bon tu as juste que les galet a toucher rien de plus 1
Nezta Posté(e) le 22 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 Le 18/07/2025 à 07:21, Alain a dit : Les transmissions de Ludix One et Trend de première génération sont en effet intéressantes avec un 70, leur rappoert de transmission est très similaire à la primaire Malossi 13/35. Bonjour ma Transmission de Ludix on et en cours d'acheminement il faut que je parte sur quel poids pour les Galet a peux près. actuellement je suis en 5,7g Merci de ta réponse
Alain Posté(e) le 22 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 Faut tester, difficile à dire ainsi.
