Booster.33 Posté(e) le 21 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2025 Bonsoir j’ai besoin d’aide j’ai un Mbk booster de 2016 avec la configuration suivante: -vilebrequin Doppler endurance -kit 70 stage6 -carburateur 28sunworld -big valve Stage6 - embrayage et variateur stage6 -pot yasuni c16 - allumage mvt dd le problème c’est que mon fusible crame quand je roule à peine 500m et que j’accélère à fond et pourtant mes masse sont bonne est je ne vois aucun fil dénuder touchant le cadre pouvez vous m’aider à trouver le problème s’il vous plaît
Alain Posté(e) le 21 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2025 Salutations. Je pense que ton problème vient du régulateur de tension. La partie du régulateur pour la recharge de la batterie doit être court circuitée, ce qui fait que le courant est beaucoup plus élevé et le fusible ne supporte pas.
Booster.33 Posté(e) le 22 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 Merci pour votre réponse que dois-je faire pour vérifier qu’il s’agit bien d’un problème de régulateur
Booster.33 Posté(e) le 22 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 Il y a 19 heures, Alain a dit : Salutations. Je pense que ton problème vient du régulateur de tension. La partie du régulateur pour la recharge de la batterie doit être court circuitée, ce qui fait que le courant est beaucoup plus élevé et le fusible ne supporte pas. Puis-je débrancher le régulateur de tension est aller faire un petit tour voir si c’est vraiment ça le problème?
fred82000 Posté(e) le 22 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 il y a 46 minutes, Booster.33 a dit : Puis-je débrancher le régulateur de tension est aller faire un petit tour voir si c’est vraiment ça le problème? salut malheur non faut le changer et pas le débrancher sinon tu vas tout faire cramer
Booster.33 Posté(e) le 22 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 il y a 9 minutes, fred82000 a dit : salut malheur non faut le changer et pas le débrancher sinon tu vas tout faire cramer Ok merci pensez vous que le problème pourrez aussi venir de l’antiparasite j’ai un antiparasite racing rouge mais j’ai changé la tête et remis celle d’origine car a l’intérieur la bougie se mettais pas bien
fred82000 Posté(e) le 22 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2025 Il y a 1 heure, Booster.33 a dit : Ok merci pensez vous que le problème pourrez aussi venir de l’antiparasite j’ai un antiparasite racing rouge mais j’ai changé la tête et remis celle d’origine car a l’intérieur la bougie se mettais pas bien on ta dit plus haut de quoi sa proviens a toi de faire le changement de pièce pour tester
Booster.33 Posté(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 Le 22/07/2025 à 20:15, fred82000 a dit : on ta dit plus haut de quoi sa proviens a toi de faire le changement de pièce pour tester Re bonjour j’ai changé le régulateur de vitesse mais quand je met le contact et je kick le fusible crame
fred82000 Posté(e) le 25 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 sais pas un régulateur de vitesse juste de tension et ton allumage et bon ?
Booster.33 Posté(e) le 25 juillet 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2025 il y a 29 minutes, fred82000 a dit : sais pas un régulateur de vitesse juste de tension et ton allumage et bon ? Oui c’est un régulateur de tension et oui mon allumage est bon
fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2025 ta un câble qui touche par la ou ton allumage a peut être un fil dénuder regarde ton faisceaux et ton allumage
