bonjour,
mon kisbee a serré,
du coup j en ai profité pour le préparer un peu , variateur et embrayage racing, courroie kevlar, bougie et injecteur neufs, ECU R4R et kit 72cc naraku mais voilà il démarre et cale dès que j accélère.
besoin d aide car je dois retourner travailler et c'est le seul véhicule que je peux conduire, merci.
6 réponses à cette question
@boostycom j'ai trouvé le capteur de position papillon n était pas bien réglé.
par contre je suis preneur de conseils et de liens pour des pièces pour améliorer et fiabiliser le upgrade.
comme ajouter un radiateur pour refroidir le circuit
Merci beaucoup
certain font cette manip, accélérateur à fond, mettre le contact et attendre la fin du process injection, puis lâcher l'accélérsateur et coupez le contact...
il y a 51 minutes, seam a dit :
J'ai souvenir de cette manipulation, je sais que ça fonctionne sur les Piaggio 50 Iget sur lesquels on monte un ECU Malossi, c'est simplement un calibrage de l'ouverture du papillon.
