Pour partager avec ma problématique. Min carter est cassé comme reprise sur la photo.
Pour votre avis, à remplacer ou une soudure à froid ? Pas d'huile qui coule pour le moment.
Merci
Salutations.
Il y aurait possibilité d'avoir une photo plus éloignée du carter cassé?
La soudure de l'alliage d'aluminium, c'est assez spécifique.
De plus, il va être nécessaire de retirer le moteur complètement afin de faire un apport de matière.
De plus, si la partie du carter cassée est soumise à une contrainte, ça risque de ne pas être assez solide.
change le carter au complet cette sa coutera plus cher que de le faire souder au tig mais au moins ça sera bien mieux que si tu le fait re souder et après sa casse du a trop d'effort dessus tu sera bon pour le changer obligatoirement
