Bonjour à tous, j’ai un souci sur mon Peugeot Trekker, j’aimerais mettre une boîte à clapet top performance, mais j’ai un gros souci sur ma boîte et ma pipe d’admission d’origine. Je n’arrive malheureusement pas à défaire les vis qui tiennent la pipe et ma boîte j’ai eu recours à toutes les techniques visibles sur le Net mais impossible de les enlever complètement grippé, surtout que ce sont des embouts bien spécifiques un Torx avec une tige au milieu, ce qui rend très difficile de remplacer l’embout par un autre alors j’aimerais s’il vous plaît quelques conseils pour que je puisse enfin changer ma boîte à clapet. Merci d’avance.
5 réponses à cette question
Salutations.
Ayant déjà été confronté à ce type de vis, j'ai deux méthodes à te suggérer:
Le marteau et le le petit burin pour décaler les vis.
Le marteau et l'embout Torx pour écraser la pointe centrale.
Super merci beaucoup j’essaierai cette technique en espérant sincèrement qu’elle fonctionne et à l’avenir je changerai ces visse pour des visse plus simple à dévisser 👌🏼
ces vis Torx tu les sort avec la clé ou l'embout trouvable dans les magasin de bricolage ou revendeur doutil pour mécano
pas besoin de burin juste la clé et si besoin tu la rallonge avec un petit tube pour forcer et ça vient sans souci
