Phare led ne fonctionne plus sur mash bibop 2.0 de 2021
Bonsoir je vous explique mon problème des que je mes en route mon scooter je n'est plus les feux de croisement où de route qui fonctionne il n'y a que les veilleuse led intégré à l'intérieur de chaque feux qui fonctionne et le reste des éclairages sur scooter fonctionne très bien. J'ai regardé si ça venait du commodo je n'avais pas de tension donc je l'ai débranché et j'ai regardé la tension sur la prise qui repart au faisceau et la toujours je me suis mis sur les bon fil qui correspondent à mon éclairage les autres fil sur la prise qui correspondent au claxon et clignotant eux Par contre j'ai une très bonne tension. Pouvez vous m'aider pour voir d'où cela pourrait venir merci
Salutations.
Pour commencer, as tu testé une autre ampoule?
En admettant que l'ampoule soit ok, tes feux se mettent en fonction en mettant le contact, ou bien il faut que le moteur tourne?
Dans le premier cas, cela signifie que l'éclairage est alimenté par la batterie, et donc qu'un fusible pourrait avoir grillé.
S'il faut que le moteur tourne, il peut s'agir du stator d'allumage qui est HS, ou d'u régulateur de tension.
Il y a 2 heures, Mika33 a dit :
Bonjour il faut le moteur soit en route pour que les phares s'allume
Et tu as testé une autre ampoule?
Non je n'est pas encore testé. Ce qui me paraît bizarre quand j'ai testé avec le multimètre sur la prise du faisceau la ou je branche la prise du commodo sur les fil qui correspondent au phare je n'est pas de tension
Il y a 5 heures, Mika33 a dit :
Alors, tu as testé avec le moteur tournant ou pas?
Dans ton cas, le courant arrivant au câble d'alimentation de l'éclairage est un courant alternatif.
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour Tous le je vous remercie pour votre aide j'ai finalement trouvé pour faire fonctionner mes phare led j'ai fait un pont avec un fil électrique sur la prise du commodo et tous fonctionne très bien. Merci encore bonne journée
