Réglage pot gp liovenci
Bonsoir
J'ai un nitro 50 2t 2012
Kit 50 stage fonte
Pot gp liovenci
carburateur 17.5 gicleur 100
Embrayage top Performances
Ressort du pousse rouge
Courroie Polini
Galets 4.7
Il monte pas dans le tour à part en descente
Savez-vous les problème s'il vous plaît
8 réponses à cette question
il y a 13 minutes, fred82000 a dit :
ressort de poussée trop dur pour ta configuration passe en ressort blanc malossi et sûrement galet de 5g
Le ressort est en effet trop dur, mais le poids des galets devrait être bon.
Il faudrait voir quel variateur est monté et dans quel état il est, de même que le pot qui pourrait être bouché.
il y a 9 minutes, Alain a dit :
tu as pas tord sur le fait de voir l'état du variateur mais aussi le modèle de celui si
si le pot et neuf il devrais pas être boucher enfin on verra ces réponse pour aider au mieux
Le pot est en bon état
Kit 50 Stage6 neuf
carburateur 17.5 neuf
Embrayage top Performances neuf
Courroie Polini neuf
filtre à air neuf
Il y a 1 heure, hedi93 a dit :
Kit 50 Stage6 neuf
filtre à air neuf
a tu lue nos réponse merci
Le 28/11/2025 à 21:22, Alain a dit :
C'est quel modèle de carburateur que tu as exactement? Et quel modèle de filtre à air?
Carburateur Dell'Orto 17.5 Starter manuel
Gicleur 100
Filter a air d'origine et la  mousse malossi
