Problème moteur
Aller à la solution Résolu par fred82000,
bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un derbi senda de 2007 . Le problème et quel démarre bien mes accélère route seul .
Je précise que je les récupérer il y a 15 jour .sur le moteur il y a:
un 70 motoforce
pipe origine clapet vl6
carburateur 17.5 gicleur 115 ralenti 32
Embrayage origine
Pot yasuni passage haut.
Je nes pas le câble d'accélérateur donc pas possible qui soit coincé
Si quelqu'un peu me donner des idées se serait top merci
La première chose que tu peux regarder c'est la position du boisseau dans le carburateur, même si tu n'as pas de câble d'accélérateur branché il pourrait bloqué. L'absence de ressort au dessus du boisseau peut faire ça aussi.
Côté pipe il suffit de trouver une pipe identique à l'origine et le manchon de la boîte à air d'origine s'y adaptera sans problème. Mais avant de changer la pipe ça vaut le coup de la démonter, contrôler le manchon et la pipe puis remplacer les joints.
Ok je vais regarder a tout sa . Et pour ke cylindre. Si j'aurais une prise d'air j'aurais du liquide qui sortirai même en infime goutte nan .
Et je vais remettre le carburateur a nue voir si j'ai pas un bug .
Question bete ça pourrait pas être le gicleur de ralenti trop gros .
après une motivation du matin 🤣🤣
J'ai testé un 19 et sa tourne un peu plus rond je pense qu'un petit réglage carburateur et se sera top
Question bete. Le gars à monter le 70 motoforce sans jeu au segment serait-il pas plus judicieux de re démonter pour vérifier et faire ça au propre.
  • Solution
réglage carburateur si avec un 19 ton souci et plus la
la marque motoforce ces de piètre qualité donc oui contrôle tout comme il faut que si le segment a pas la bonne coupe ces un serrage assuré
