Colloc Posté(e) le 27 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2025 Bonjour à tous, tout fonctionne correctement sur le booster mbk après 2004 de mon fils sauf les lumières. Il n'y a ni phare av ni phare ar. Le démarreur, le feux stop, les clignotants et le klaxon fonctionnent . Auriez-vous une idée s'il vous plaît ? Merci d'avance pour vos réponses
0 fred82000 Posté(e) le 27 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2025 (modifié) salut a voir si sais pas l'allumage qui serais mort qu'il sert aussi pour l'allumage des phares il faudrais voir sur le schéma électrique quel câble sert a sa et le tester au multimètre Modifié le 28 décembre 2025 par fred82000 1
0 Alain Posté(e) le 27 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2025 Salutations. Pour commencer, il faut vérifier si du courant sort de l'alternateur et arrive au régulateur. Pour ce faire, il faut repérer le boîtier régulateur de tension, le débrancher et mesurer la tension arrivant au fil jaune et rouge de la connexion du régulateur. Une tension alternative de 15 à 20 volts (voire plus) devrait normalement en sortir. Si ce n'est pas le cas, le stator est à changer. S'il y a une tension, les responsables peuvent être soit le régulateur de tension, soit le commodo gauche qui gère les positions de croisement/route. 1
0 Colloc Posté(e) le 27 décembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2025 Merci beaucoup pour vos réponses qui confortent ce que je soupçonnais ! Je vais donc devoir le changer car pas de tension. En plus, après avoir remonté tous les nouveaux carénages du père noël, gros boum et le scoot démarre plus 😱. Je vais donc devoir m'amuser encore un peu ... En tous cas encore merci pour votre réactivité et joyeuse fêtes ! A+
0 fred82000 Posté(e) le 28 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2025 aie ton boom présage rien de bon j'espère pas ton cylindre ou piston hs
0 Colloc Posté(e) le 9 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier Hello, tout le monde ! Meilleurs vœux ! Je viens vous donner des nouvelles, j'ai changé l'allumage et tout refonctionne nickel sauf le compteur.... Quelles sont les causes possibles s'il vous plaît ? Merci d'avance
0 Alain Posté(e) le 9 janvier Signaler Posté(e) le 9 janvier Il y a 5 heures, Colloc a dit : Hello, tout le monde ! Meilleurs vœux ! Je viens vous donner des nouvelles, j'ai changé l'allumage et tout refonctionne nickel sauf le compteur.... Quelles sont les causes possibles s'il vous plaît ? Merci d'avance QU'est ce qui ne fonctionne pas au niveau du compteur?
0 Colloc Posté(e) le 10 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier (modifié) L'aiguille qui donne la vitesse uniquement... à part le câble, qu'est ce qui pourrait être en cause ? Modifié le 10 janvier par Colloc
0 Alain Posté(e) le 10 janvier Signaler Posté(e) le 10 janvier Le câble de compteur ou l'entraîneur sont les causes les plus probables.
0 Colloc Posté(e) le 11 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier Bonjour et merci pour la réponse, c'est le câble qui est HS. Un nouveau problème : le scooter roule correctement puis d'un coup, ne prend plus les tours. Je démonte le variateur, le remonte et ca repart... je ne pige vraiment pas... Le variateur qui bloque quelque chose au bout d'un moment ? Merci de votre aide
0 Alain Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Il est tout d'origine? C'est peut être un réglage de transmission, ou une pièce usée à remplacer.
0 Colloc Posté(e) le 12 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier Non, pas d'origine, variateur Stage6, haut moteur top perf, carburateur 17.5,... J'ai l'impression que le démarreur qui déconne un peu, se met en travers et bloque le variateur
0 Alain Posté(e) le 12 janvier Signaler Posté(e) le 12 janvier Le carburateur est un Delloorto PHVA 17.5 TS? Si oui, je suggère de regarder le modèle d'aiguille monté dedans (c'est gravé dessus), si c'est une A20 il est nécessaire de mettre le clips de maintien au deuxième cran en partant du bas. Sinon, il y a aussi l'éventualité d'un ressort de poussée trop mou ou usé.
Colloc
Bonjour à tous,
12 réponses à cette question
