bonjour,
depuis que j’ai changé le carburateur par un 24 sunwolrd (véritable) d’un 21 AliExpress sur mon moteur la moto fait comme des « raté » c’est pas le bon terme mais bon je ne sais pas comment expliquer un genre de beuh beuh assez rapide
J’ai une vidéo mais je ne peux pas la mettre ici
je n’ai pas toucher le réglage carburateur ! J’ai laissé d’origine sunwolrd
Tu peux mettre une vidéo avec un lien youtube par exemple
Mais pas de doute, si tu as remplacé le carburateur sans toucher au moindre réglage c'est évidemment ça le problème
Tu peux déjà essayer de recopier le réglage de ton ancien carburateur (gicleurs et vis de richesse) en mettant tout un peu plus riche qu'avant, côté aiguille vaut mieux rester sur un cran intermédiaire ça sera une bonne base pour commencer à régler.
il y a 30 minutes, Bubulle a dit :
Salut,merci de ta réponse
 Tu l’entend plutôt vers la fin,niveau réglage de l’ancien il était merdique donc je ne toucherai pas pour pas encore plus foirer niveau gicleur c’est les même du 21, 115 le gicleur et niveau aiguille au milieu rien toucher non plus, la bougie je la change demain pour éliminer ce côté ci
voilà
Modifié par Giovanni82
quand on monte un carburateur neuf il faut le régler
donc commence par changer de gicleur regarde aussi la couleur de ta bougie qui sera un bon indice pour le réglage
il y a 20 minutes, fred82000 a dit :
Salut
Oui je sais mais je ne sais malheureusement pas faire je vais commencer par changer la bougie pour le réglage et ensuite voir la couleur ce soit
il y a 55 minutes, fred82000 a dit :
il y a un bon tutoriel ici en section guide pratique et tutoriel passe le lire sa aidera bien
tu as un lien car je trouve pas ? Merci
Il y a 22 heures, Bubulle a dit :
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Suite à des nombreux réglages non concluant je me suis penché sur l’allumage il m’affiche 120ohms au lieu de environ 140-150 donc il est mort
Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
ok donc bon a changer mais tu as aussi le carburateur a régler
Oui mais avec l’allumage qui fait des raté compliqué de le faire je reçois l’allumage demain je verrai bien
ok une fois ton allumage monter fait un tour vite fait mais bon tu devra quand même régler le carburateur sa ces sur et certain que un carburateur neuf et jamais régler comme il faut pour le moteur.
Il y a 10 heures, Bubulle a dit :
Perso ça m'est déjà arrivé 🤣 Mais bon c'est un cas sur 100 en encore
Cette histoire d'allumage, j'espère que ça sera pas un achat pour rien :ph34r:
j'ai connue quelqu'un qui ma sortie pas besoin de régler mon carburateur il est déja régler par le fabricant a l'achat
résulta quelque jours plus tar casse moteur et il tenais plus le même discourt
donc la a voir si avec allumage ça change quelque chose ou pas
Il y a 20 heures, Bubulle a dit :
Effectivement normalement c’est ça je l’ai testé donc bon c’est la seule solution qui reste après le carburateur je devais testé aujourd’hui mais Chronopost ne savent pas livré quand il tombe 2-3 flocons…
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Oui effectivement si ta de la chance tu tombe sur le bon réglage mais très rare, et c’est la dernière solution…
il te livreront demain et tu nous fera un retour
chez moi il livre rarement en retard juste fin 2025 du au manif agricole que j'ai reçu mon colis bien tardivement
Le 07/01/2026 à 21:27, fred82000 a dit :
Salut,
l’allumage a été monté et c’était bien ça l’allumage avait bien cramer ce qui fesait tous ça depuis le début le carburateur a été réglé aussi et tout fonctionne nickel
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
merci pour ce retour top du coup
Oui ça m’arrange que tous ça soit fini bon au moins j’aurais tout en neuf
