skraper79 Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Salut les scooteux Alors voilà, j'ai récupéré un ovetto de 2004 carburateur gurtner 12 Tout d'origine Pour qu'il démarre a froid je suis obligé de virer la boîte à air et boucher le carburateur avec ma main. A chaud il redémarre avec la boîte à air Pour qu'il prenne les tours je suis obligé de fermer totalement la vis de richesse d'air, sinon il cale direct. Et il ne prend pas ses tours à fond, à la fin ca pétarade. A froid quand je bouche le carburateur pour démarrer j'ai de l'essence sur la main carburateur nettoyé de a à z Gicleur d'origine J'ai changé le starter automatique et je n'ai aucune prise d'air nul part Des idées? Car la je seche
Alain Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Salutations. Je ne peux que te suggérer de virer le carburateur Gurtner et de monter un Dell'Orto à la place. Carburateur Dell'Orto PHVA 12 PS MBK Booster après 2004 | MAXISCOOT
skraper79 Posté(e) le 20 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier C'est ce que je me disais... Mais bon j'ai peur que ca fasse pareil Je vais mettre un yasuni z, variateur malo avec galets 5g et ressorts jaunes. Un dell ortho 16 serait pas mieux?
Alain Posté(e) le 20 janvier Signaler Posté(e) le 20 janvier Si c'est pour mettre un carburateur plus gros, autant partir sur un 17.5: Carburateur 17,5mm Dell'Orto PHVA starter automatique
skraper79 Posté(e) le 20 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier (modifié) Il y a 2 heures, Alain a dit : Si c'est pour mettre un carburateur plus gros, autant partir sur un 17.5: Carburateur 17,5mm Dell'Orto PHVA starter automatique ça va réellement changer les perfs en 17,5 avec ce que je veux monter mais bloque-piston cylindre etc origine? Modifié le 20 janvier par skraper79
Alain Posté(e) le 21 janvier Signaler Posté(e) le 21 janvier Aucun souci, il existe plusieurs modèles de scooters montés d'usine avec un carburateur de 17.5.
skraper79 Posté(e) le 21 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier Et tu ne penses pas que le problème peut venir d'autre chose?
skraper79 Posté(e) le 21 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier Mon starter fonctionne parfaitement je viens de tester Alors question, vu qu'il faut que je bouche l'entrée d'air pour démarrer à froid (donc enlever de l'air au mélange) , et qu'a chaud il broute dans les tours, mon starter automatique étant réglable, faudrait il que son aiguille remonte (pour laisser passer plus d'essence a froid comme a chaud) et donc accepter une plus grande quantite d'air pour un mélange air essence plus correct? J'ai essayé en allongeant l'aiguille du starter et la il ne démarre plus du tout (richesse d'air fermée ou ouverte, main devant le carburateur ou non)
Solution fred82000 Posté(e) le 21 janvier Solution Signaler Posté(e) le 21 janvier salut tu as déja fait un post il me semble pour ton scooter bon pour ton souci tu fait comme dit plus haut tu change le carburateur et tu le règle tu verra que la tu aura plus de souci
skraper79 Posté(e) le 21 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier Ok je vais essayer une fois reçu le carburateur
