Nitro qui avance pas après d’avoir remplacé le Pot d’échappement par un pot Gp evo 3
bonjour j’arrive pas a trouver une solution
j’ai un Mbk nitro 2014 cylindres 50cc DR fonte carburateur 17,5 gicleur 95 mon problème c’est que dès que j’ai Mis un pot Gp Evo 3 mon scooter n’avance plus il avance lentement il monte jusqu’à 50 km/h mais vraiment tout doucement il a aucune reprise alors avec un pot d'origine juste débrider il monte facilement a 88km/h
j’ai essayé tous les réglages possibles
ressorts de pousser avec ressorts d’embrayage full jaune malossi ça change rien
j’ai essayé tous les ressorts en blanc malossi pareil et les galet pareil j’ai commencé avec des 4 gramme jusqu’à 6,5
Modifié par Pixom
17 réponses à cette question
tu peux dors et déja commencer a te cherché un autre pot celui si et pas adapter au kit 50 mais au kit 70cc et 80cc
si vraiment tu veux rester discret un pot sito sera le mieux
il y a une heure, fred82000 a dit :
C'est le GP Evo 3 qu'il a, pas le GP Performer, donc un pot un peu plus performant qu'un Sito.
Question conne: le pot a été acheté neuf ou d'occasion?
EDIT: j'ai vu ta question sur un groupe FB.
Pour moi, il y a un problème avec le pot en lui-même. Tu peux toujours tester en retirant l'embout maintenu avec trois et voir s'il y a une différence de perfs, cet embout est peut être bouché.
Modifié par Alain
Il y a 2 heures, Alain a dit :
rrd préparation donne ce pot pour kit 70 et 80
sur d'autre site il parle de kit avec piston en 49mm
et tu sur de toi que je trouve bizarre que j'ai pas vue la même information que toi
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
En effet, ils donnent le GP3 comme compatible avec de gros kits, mais pour moi il a la même gueule que les anciennes versions:
Pot d'échappement LeoVince GP Evo 3 MBK Nitro | MAXISCOOT
Celui-là par contre me semble beaucoup plus adapté à de grosses configurations:
Pot d'échappement LeoVince GP Evo 2 Performer MBK Nitro | MAXISCOOT
S'il est vraiment adapté à de gros kits, normal que le moteur ne fonctionne pas...
il y a 19 minutes, Alain a dit :
je pense que son pot ne vas pas du tout il est fait pour kit 70cc minimum
au vue de mes recherche fait il lui aurais fallu un autre pot
Le 24/01/2026 à 10:36, Alain a dit :
Salut en fait le pot je l’ai acheté sur lenboncoin mais son état il est neuf
oui j’ai retiré l’embout  sa n’a pas marché
Pendant plein test et essai sa arrivait qu’une seule fois que j’ai senti que le moteur a accroché et il avait une patate d’enfer mais une fois j’ai freiné et j’ai accéléré il voulait plus avancer il monte très lentement dans les tours et dépasse pas 40-55
Le 24/01/2026 à 14:28, fred82000 a dit :
Je pense aussi parce que j’ai tout testé mais aucune résultat
Une méthode un peu conne, mais teste trois galets au lieu de 6 (genre trois galets de 6g), afin de voir si le moteur prend plus de tours.
Cette méthode n'est pas recommandée, mais suffisante pour un test.
Oui je vais essayer un autre variateur prcq le mien il est fatigué un peu il a un peu du jeu a l’axe
je vais tester je te tiens au courant
Ok merci fred je te tiens au courant
Les gars j’avais oublié de préciser que quand je met le  scooter sur la béquille et j’accélère le moteur monte parfaitement dans les tours une fois je m’assois dessus il y a plus rien mdr. 😂
sur béquille et sur route en roulant ces pas pareil du tout en roulant tu as ton poids plus le vent de face que sur béquille rien
ces comme quand tu passe un scooteur au banc pour voir sa puissance et vitesse max la vitesse max sera différente sur circuit
Les gars j’ai changé les clapet j’ai mis des clapets Vforce v3 sa marche nickel avc le pot merci beaucoup a vous
là il me reste 2-3 réglage à faire le scooter met 2-5 secondes avant de s’élancer je dois tourner le poignet à fond pour qui avance sinon il se lance très bien
actuellement ressort de poussée jaune ressort d’embrayage blanc galet 4 gramme boîte à clapet Vforce
gicleur 95
Vraiment bizarre, cette histoire...
En admettant même que ce soit la boîte à clapets qui avait un problème (lamelles d'origine?), mettre une V-force est totalement inutile vu ta configuration.
C'est le variateur d'origine que tu as?
sais a rien y comprendre une boîte a clapet ne peux pas changer autant les perf du moteur
si tu as toujours ta boîte a clapet qui étais monter peux tu nous la montré en photo que l'on vois son état ?
