Bonjour, j’ai acheté cette moto sans me douter d’un problème pareil. J’ai essayé de faire une purge, je l’ai faite comme il faut et je m’y suis pris a plusieurs fois car cela ne marchait pas. Il n’y avait plus de bulles dans le système, mais le frein ne durcissait pas.
Je me suis dit qu’il y avait une fuite qui gênait la pression hydraulique. J’ai donc commandé des joints pour l’étrier et le maître-cylindre, mais cela n’a pas réglé le problème. J’ai même essayé avec une autre durite de frein et cela n’a toujours pas marché. C’est pour cela que je demande de l’aide, merci beaucoup.
J’ai oublié de préciser que la marque des freins se nomme Nissim
Salutations.
J'ai une suggestion à proposer, elle est efficace mais prend du temps:
Mettre le système sous pression en maintenant le levier/la pédale enfoncé au maximum pendant un laps de temps (12, 24 ou 48h)
La pression va faire remonter les bulles d'air présentes et le frein devrait durcir comme à l'origine.
a voir que sa ne sois pas le maitre cylindre qui es un souci si les pièce de celui si ce font au détail reprend un kit et re fait le au propre
pareil pour ton étrier re fait le au propre
une fois ça fait tu purge si tu as du mal trop d'air il te faudra voir a prendre un purgeur ça aide bien
