Vivacity 70cc full prépa problème réglage galets embrayage
Salut a tous les gars j'ai un vivacity full prépa et en gros j'essaie de le régler depuis quelque temps mais j'y arrive pas en gros il accélère au début et ensuite il tourne un peu dans le vide a haut régime et accélère très lentement si vous pouvez m'aider les gars s'il vous plaît 🙏
Moteur : Vertical AC 2004
Kit : Barikit 70cc alu monosegment
carburateur : 19 polini cp
Pipe d'admission : Big valve Stage6
Pot d'échappement : Yasuni R
Variateur : Stage6 sport pro
Embrayage Polini Evolution 3g
Correcteur de couple : Motoforce
Ressort de poussée blanc motoforce
ressort d'embrayage blanc motoforce (réglé a 3barre sur l'embrayage)
galets en 5.5g
6 réponses à cette question
Salutations.
Le variateur Stage6 a la réputation d'être assez chiant à régler, et j'avoue que je ne suis pas un grand fan des pièces Motoforce.
Les galets me semblent un peu légers, et le ressort de poussée un peu souple, mais le correcteur Motoforce peut être responsable.
As tu déjà testé des galets plus lourds?
Ton correcteur est monté sur quelles pentes?
J'avoue que motoforce m'a pas l'air d'être top top mais j'pense c'est mieux que l'origine déja, oui les galets étaient trop légers j'ai mis 7.5g en resserrant un peu les ressort d'embrayage et ça prend de la vitesse déja mais juste j'ai aucune reprise je pense la ils sont un peu trop lourds après pour le ressort de poussée je sais pas j'ai un dur motoforce et un medium Stage6 je sais pas lequel mettre et pour les pentes je sais pas trop ce que tu veux dire tu parle de l'endroit ou j'ai mis les piges ?
Les pentes sont en effet les glissières où sont placées les pions de guidage de la joue mobile du correcteur.
Il y a deux modèles de pentes, je conseille clairement les pentes rectilignes.
Pour le manque de reprise, je pense que tu peux commencer par le Stage6 medium.
J'avais bien mis les pions au bon endroit mais pour tester j'ai remis le correcteur d'origine et déjà ça m'a l'air de mieux glisser si je puis dire et ensuite avec un ressort plus dur il faut baisser un peu les galets ou pas car le Stage6 medium est plutôt dur même si de base les ressorts Peugeot sont assez dur ? je pense entre 7.3g et 6.7g c'est le plus adapté pour le poids des galets t'en pense quoi ? Vraiment tout ce qui est montage ça va de mon coté mais tout ce qui est réglage c'est ma hantise
J'ai le correcteur Motoforce, je n'en suis pas satisfait.
Je te conseillerai de mettre le ressort Stage6, ça devrait bien fonctionner.
j'ai eux que des souci avec motoforce sa ne vos rien pour moi
ton correcteur et bien moins qualitatif que celui origine
pour commencer je re verrais tous les réglage ressort embrayage et pousser qui ne son clairement pas bon les ressort son trop mou
une fois sa vue tu pourra toucher au galet
et bon courage pour le réglage le variateur st6 je les eux sur mbk une vrais tané
