Bonjour suite au changement de la courroie et le pignon démarreur j’ai vu que les galet du variateur était très usé j’ai tout remonter après quelle que kilomètre la courroie casse pourquoi merci cordialement
11 réponses à cette question
bonjour on peut avoir des photos? Si la courroie a cassé c’est qu’elle était soit usée soit tu as mal remonté le variateur
Ha ok il était bien monter  je vient de changer le variateur et les galet neuf et la courroie le scooter et sur béquille il accélère bien des que je l enlève de la béquille il avance pas du tout vibration que faire merci cordialement
Modifié par tony40
Vastro furtif 2015
JE te conseille de comparer les longueurs des canons de chaque variateur. Si l'original est plus long, monte le à la place du neuf.
Ha ok merci je vais le faire ce week-ends je vous dirais si sa marche
J’ai un autre petit souci sur le scooter, le ralenti est bien réglé, mais la roue tourne toujours pourquoi
Modifié par tony40
Le 20/07/2026 à 11:45, Alain a dit :
Bonjour, j’ai bien regardé la longueur du canon, il est légèrement un peu plus long, j’ai mis l’ancien, ça n’a rien changé, le scooter vibre et roule un peu quand même
Il y a 23 heures, tony40 a dit :
Bonjour je peux serre à la clé à choque le variateur ou pas merci cordialement
Bien sûr, fais juste attention à ne pas y aller comme un sauvage...
