Bonjour à tous , je suis de retour pour un sujet ! :P
Bon voilà , j'ai décidé de mettre une ptite sono dans mon coffre de spirit pour quand je me cale avec des potes. Genre 2 enceintes assez puissante mais pas trop non plus pour pas vider ma batterie.
J'ai vu un tutoriel super bien expliquer mais juste un problème , vu que je m'y connais pas trop en éléctricité j'ai pas mal de question.
Donc j'aimerai prendre genre ses enceinte la -> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/318724580.htm?ca=7_s
Première question : Ma batterie va se vider rapidement avec 350 W Chacune ? ^^
Deuxieme question: Est il possible d'installer une simple prise Jack directement sur les enceintes et comment ?
Troisième question: Quels fils dois je prendre pour relier les enceintes à la batterie si je peux relié les enceinte directement sur la batteri ?
Merci pour les personnes qui vont m'aider pour c'est trois questions, j'en n'aurai peut être d'autre plus tard.
Bonne soirée ! :)
autre le fait que pour tout faire passé dasn ton coffre tu vas pleuré, que il serait plus judicieux de prendre une enceinte portative ect... je vais répondre a tes questions.
1: Ces enceintes ne font pas 350W chacune, la puissance indiqué est la puissance MAX que peut supporté l'enceinte pendant un tres court instant ( moins d'un centième de seconde), la puissance réel d'une enceinte varie entre 30 et 200W pour les plus puissante (en car audio je précise), cette puissance que je viens d'indiqué est la puissance dite RMS, c'est la puissance constante qui va passée dans tes enceinte. Plus cette valeur est élevé plus (en theorie) tu as de son. Donc ne t’inquiète pas sa ne videra pas ta batterie, a moins que tu monte un subwoofer en 38cm qui lui fera 350W RMS, si tu y arrive tu m'appelle^^ .
2:NON!!! il est impossible d'alimenté directement une enceinte avec ta prise jack. Une sortie jack fourni une tension de quelque millivolts et un courant qui atteint grand maximum 10mA, de quoi alimenté des écouteurs et c'est tout.
Pour alimenté des enceintes il faut obligatoirement un ampli, soit un poste de voiture par exemple ou un directement un ampli de voiture 2x50W rms.
3: si tu relis tes enceintes directement sur ta batterie tu auras.... rien. Pour créé un son il faut un signal électrique qui varie en fréquence (fréquence audio: 5Hz/20000Hz), une batterie et une source de courant continue, donc pas de fréquence, donc pas d'oscillation du signal, donc tes enceinte ne bougerons pas et finiront par cramé.
Maintenant mon cas personnel: J'ai installé un poste Lg LAC2900RN dans mon coffre avec 2 enceinte 16.5 pionner 75W. le poste fait 4x53 et j'utilise que 2 canaux puisqu'il y a que 2 enceinte, ce qui fait 106W. Personnellement avec ma batterie je peux écouté le son à fond pendant un peu plus d'une heure, donc a niveau moins élevé je peux l’écouté plus longtemps évidemment.Avec un tres bon son, j'ai percé le coffre devant les enceintes et elles sont dirigé directement vers l'exterieur mais reste a l'abris sous le cache, on entent tres bien, et quand ej ferme le coffre ça fait caisson de basse (surtout en 16.5)
Heu c'est une blague??? si tu branche cette enceinte sur ton scooter ben t'auras rien non plus... c'est un caisson de basse, il te faudrat un ampli d'au moins 300w que tu pourra branché nul pars sur ton scoot.
Sur ce bon courage
Modifié par lebibou13
Sur ce bon courage
Merci pour toutes c'est réponse , je vais réflechier mais je pense que je vais prendre une enceinte portative :P
Clair simple et rapide ! ;)
j'ai fait pareille sa crache bien , sauf que moi je branche en usb sur lalume cigar aussi car direct en jack le sons est nul sauf si cest a pile
bonjour a tous moi aussi je voudrait mettre une enceinte et un poste dans le coffre de mon rocket mais je ne sais absolument pas comment ça se branche si vous avez une photo du branchement ça me serait très utile ou de bien m'explique je vous remercie ;)
Modifié par stunter9507
