kit 70cc booster
34 membres ont voté
Vous n’avez pas la permission de voter dans ce sondage, ou de voir les résultats du sondage. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
Bonjour tout le monde
je souhaite acheter un kit 70 pour rouler assez quotidiennement avec 10 km par jour environ mais j'hésite entre les 4 que je vous est mis en sondage.
J'aimerai savoir lequel est le plus performant et si il sont de bonne qualiter ? ;)
ma configuration pour l'instant est : vilebrequin mallossi MHR
Pot bidalot s3r
carburateur de 16
possibiliter de mettre plus gros carburateur et un variateur ou un embrayage
merci d'avance :D
Modifié par booster29
23 réponses à cette question
J'ai changé le sondage j'ai mis les top perf trophy il me tente bien aussi enfaîte ! :D vous connaissez un peu cc'est performance ?
et vous pensez que je peus espéré faire un combien environ avec un kit de ses kit 70 et une petite configuration comme sa ? :)
Le top perf trophy est pas mal en perf et est un des plus solides 70cc fonte. Sinon pour la pointe avec un bon variateur et carburateur bien reglé un petit 90-95 réel.
Modifié par chris68
mon frere levais avec le trophy, et il a jamais changé ses ressorts d'embrayage donc avec des ressorts jaunes ou rouge t'auras une super bonne accélération. J'ai roulé avec le 70 malossi sport fonte et il a pas beaucoup de pointe ( 90 Max réel avec variateur polini galets 5,5gr
Par contre j'ai une suggestion de configuration si t'as les moyens
Kit 70 fonte parmis ceux que tu as proposer
variateur doppler S2BR ou un bon polini speed control 2003
un bon embrayage, y'en a plein : fly clutch -delta clutch -doppler SX86- torque control -for race... T'as le choix ^^
Et ton pot
Modifié par chris68
je n'est pas forcement demander du fonte j'aimerai juste quelque chose d'assez puissant qui ne demande pas trop trop d'entretiens et j'avais cru comprendre qu'il étais assez fiable comme kit voilà c'est tout ! :)
Et ton pot
oui je pensai me faire une petite configuration comme sa mais au fur et a mesure je n'est pas encore tout l'argent ! :P
justement en parlant des embrayage est ce que le racing qui est à vendre sur scoot fast est intéressant ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html
Merci
90 95 réel sur une base LC ou horizontal AC, sur du Minarelli vertical c'est plus compliqué pour prendre un vrai 90 sur le plat, tu seras plus souvent vers les 85 réel sur le plat.
Vu la configuration tu peux éliminer le athéna ainsi que le parmakit. Les 3 autres c'est quasiment la même chose.
Le polini sort un poil moins de puissance, ça se joue a 0,5ch et est plus axé couple à bas régime, le trophy est plus axé haut régime il sort tout ce qu'il a vers les 9500trs/min et le malossi est un compromis entre les deux mais il n'est pas aussi bon en couple que le polini et pas aussi bon en haut régime que le trophy.
Daccord merci je pense que je vais partir sur le trophy alors ! :D
Je confirme, j'ai le malossi est il a tout dans la patate mais rien en allonge, je tape 85 compteur voiture avec variateur polini, pot yasuni r, carburateur et tout se qui suit, le malossi c'est pas le top du top :/
je faisais du 105 compteur xsara avec exactement la même configuration que toi! tu a un soucis dans tes réglages.
105 en malossi sport, il est rincé le compteur de la xsara ^^
Perso en avec ce kit que ce soit avec un F12 en air ou un typhoon je n'ai jamais dépasser les 95 réel.
Tu as quoi comme configuration exactement ? :o
j'ai déja changé configuration depuis par plus puissant mais l'ancienne configuration c'était sa
Kit 70 malossi sport
vilebrequin BGM Evo
Pot Yasuni R
carburateur 17.5 PHVA
variateur Malossi Multivar
Embrayage Malossi Fly Clucth
boîtier Top Performances avec la clavette décalée
pas du tous! j'était réglé au poil, bien sur cette vitesse a était fait avec un moteur Minarelli horizontal (vive PGO!!!) mais c'est compteur voiture aussi hin ^^ si on retire 5 à 10km/h sa donne quand même un bon 95 100 réel comme tu dit effectivement. mais pas 85 voiture!!!! la c'est la honte quand même :rheuuu:
Perso prend le polini corsa fonte ou les top perf sont pas mal Et moi chère
Après prend carburateur 19 ou 21
Après moi j'ai un top perf fonte noir je prend 100 km/h réel vitesse GPS avec pack overange et pot evo mais faut bien régler ton scoot aussi derrière niveau variateur embrayage des fois tu peux avoir un super kit mais mal régler tu avancera pas !!!!
Modifié par boost31
