Jazzy Posté(e) le 26 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Salut , Mon Spirit démarre mais n'avance pas et dès qu'il démarre , ma roue arrière tourne un peu.. Merci ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Havana Posté(e) le 26 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Ta roue qui tourne au ralentis c'est normal. Après si tu dis problème d'embrayage change le et tu verra. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 26 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Ouai mais si je le change et que c'est pas sa , je l'aurais acheté pour rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Havana Posté(e) le 26 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Non tu aura changé une pièce et avant d'en commandé un tu démonte et regarde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 26 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2012 Ouai mais tu pense que ça pourrait venir de la ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 up :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 (modifié) Si tu mets les gaz, il avance ou bien il "patine"? Sinon si tu te sens, ouvre le carter de kick et regarde si toute st en bon état :) Mais fais gaffe à ne pas pêter de pas de vis, c'est de l'alu :rheuuu: Sinon comme l'a dit Havana, l'embrayage tu devras le changer une fois ou une autre, donc ce qui est fait n'es plus à faire :P Modifié le 27 mai 2012 par jo254 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 http://www.youtube.com/watch?v=o1V00mvN0YE&feature=plcp J'ai regardé tout est en place et avant de le changer je préfère essayer de résoudre le problême ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dirtmania77 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 problème de carburateur démonte le néttoi le bien laisse sécher et tu remonte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Le 27/05/2012 à 14:32, dirtmania a dit : problème de carburateur démonte le néttoi le bien laisse sécher et tu remonte Déjà fait ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 tu accélère à fond sur la vidéo? si tu n'accélérait que un peu, sa ne peut venir que de la transmission ( variateur ou embrayage ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Clem_65 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Tu as changé tes ressorts d'embrayage quand tu as mis ton pot ? Si tu as laissé ceux d'origine ton problème vient de là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Le 27/05/2012 à 15:27, rocket 34 a dit : tu accélère à fond sur la vidéo? si tu n'accélérait que un peu, sa ne peut venir que de la transmission ( variateur ou embrayage ) Non , je donne des petits coup de gaz... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Le 27/05/2012 à 16:03, Clem_65 a dit : Tu as changé tes ressorts d'embrayage quand tu as mis ton pot ? Si tu as laissé ceux d'origine ton problème vient de là. C'est un embrayage Stage6 , et j'ai laisser les rouges Stage6 aussi. Donc ça serait les ressort d'embrayage et de poussée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Clem_65 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Le 27/05/2012 à 17:07, Jazzy a dit : C'est un embrayage Stage6 , et j'ai laisser les rouges Stage6 aussi. Donc ça serait les ressort d'embrayage et de poussée ? Normalement oui, ça voudrait dire que tes ressorts d'embrayage sont trop mous mais je sais pas à quel pourcentage de dureté correspond donc je sais pas trop. Le ressort de poussée a rien à voir avec le démarrage il agit simplement sur la reprise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 C'est l'équivalent des rouge malossi , environ 70 à 80 pour cent. Il me semble.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Clem_65 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Le 27/05/2012 à 18:20, Jazzy a dit : C'est l'équivalent des rouge malossi , environ 70 à 80 pour cent. Il me semble.. T'as le cylindre d'origine sur ton Spirit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 27 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Non , un 50cc alu malossi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 si les ressorts sont trop durs ça peut le faire mais trop mou je ne vous pas pourquoi, essaie d'accélérer à fond sur la béquille pour voir si a un certain nombre de tours minutes le scooter arrive a décoler si ce n'est pas sa, variateur mort, embrayage mal placé ou bien il manque la courroie :P 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Clem_65 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 Des ressorts Jaunes Malossi conviendraient mieux je pense, mais je sais pas s'ils s'adaptent sur le Stage6. Quoi qu'il en soit si les ressorts qu'il y a en ce moment correspondent à du +70 ou +80% ils sont beaucoup trop durs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Clem_65 Posté(e) le 27 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2012 (modifié) Le 27/05/2012 à 19:03, rocket 34 a dit : si les ressorts sont trop durs ça peut le faire mais trop mou je ne vous pas pourquoi, essaie d'accélérer à fond sur la béquille pour voir si a un certain nombre de tours minutes le scooter arrive a décoler si ce n'est pas sa, variateur mort, embrayage mal placé ou bien il manque la courroie :P J'ai laissé mes ressorts d'origine sur mon Vivacity alors que j'ai un pot et ça me fait pareil. Modifié le 27 mai 2012 par Clem_65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Salut , j'ai démonter mon embrayage et j'ai fait quelques photo de mes garnitures . Je vais changer mes ressorts après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 (modifié) oui les rouge doit être trop dur je pense sur c et embrayage tu en as des blanc orange est rouge les blanc sont equivaut au jaune malossi tien regarde http://www.scooter-s...-stage-6-a.html tant que il est démonter profite en aussi pour poncer léger tes garniture pour que ca accroche mieux parce que la il sont un peu lisser Modifié le 31 mai 2012 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Ouaip , j'ai été voir mon pro pour savoir si il avait du jaune malossi et il m'a dit que les blanc Stage6 c'était les mêmes , donc je les ai pris , je vais essayer de les monter ce soir ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 ha ben c'est bon ca ca devrait allez je pense régle bien tes galet ensuite fait le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jazzy Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Je galère un peu à démonter le gros écrou , mais bon si demain je n'y arrive toujours pas j'irais voir mon pro qu'il fasse ça en 5min.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jazzy
Salut ,
Merci ;)
Top Posters For This Question
2
10
5
30
Popular Days
le 27 mai
16
le 2 juin
14
le 1 juin
7
le 5 juin
6
Pasternak 2 posts
alex du 59 10 posts
Clem_65 5 posts
Jazzy 30 posts
Popular Days
le 27 mai 2012
le 2 juin 2012
le 1 juin 2012
le 5 juin 2012
Popular Posts
Bubulle
Posted Images
55 réponses à cette question
