Voici la fiche de présentation du Bw's Original 99, scooter 50 Yamaha appartenant à David tremblay. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Original 99
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Original 99. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Original 99. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Polini Evolution 70
Variateur Polini Speed Control
Correcteur de couple Polini Evolution Torque Drive
Carburateur Malossi MHR Team 28
Poumon de reprise Stage6
Filtre à air Polini Air Box
Cale de pipe d'admission Stage6 28mm
Pipe d'admission Malossi 28mm type AM6
Boîte à clapets Stage6 NBR
Injecteur de N2O Nitrous Express Kit
Embrayage Polini Evolution 3 2G
Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
Courroie renforcée Pinasco Kevlar
Cylindre 70 cm3 Polini Evolution 2010
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
Radiateur MotoForce aluminium
Pompe à eau Stage6 SSP
Vilebrequin Venturelli Motori course 46
Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
Transmission primaire Polini longue
Transmission secondaire Polini longue
Allumage Polini électronique à rotor interne
Bougie NGK Racing R6254E105
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Original 99. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Amortisseur TNT Racing à gaz
Barre de curling Doppler pour MBK Booster Spirit
Carter de pompe à eau TNT Tuning pour MBK Nitro
Coques arrières XL Design H900 pour MBK Booster Spirit
Embouts de guidon TNT Tuning côniques
Fourche Malossi F33S pour MBK Nitro
Kick TNT rétractable
Passage de roue BCD Design pour MBK Booster Spirit
Pneus Pirelli SL 36
Rétroviseur Stage6 F1 Style Parts
Soundboard 2Extreme Exclusive Edition
Volute de turbine Str8
Ce Yamaha Bw's Original n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que David tremblay, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Magnifique tout simplement
laisse moi tes coms sur le 13905 note pas obligatoire.
