dossier diagramme, squish, rapport volumétrique des cylindres et accord des échappements
Nyckeel
Ce qui appel conique c'est tout simplement comme toutes les culasses qui ont en général des plots avec un angle plus important que la calotte de piston  ;)
çà je me doute bien , c'est pas nouveau ^^
mais je me disais que comme certains athéna ont un piston à calotte plate et qu'il y a toujours un angle pour le squish , cela me faisais penser qu'il y avait 0,9mm à l'extrémité extérieur du cylindre et 1,3mm à l'extrémité intérieur du squish au début du dôme de compression  :)
C'est ça, j'ai la "notice" du 50cc et 70cc athéna et c'est qui est inscrit ^^
  • 2 semaines plus tard...
Minarelli horizontal :
Team 2 : squish 0.5mm à 0.55mm
Big bore 77 : squish 0.5mm à 0.55mm
ok merci , j'ai rajouté
rajouté , merci
un top rose, on peut le mettre 0,7mm sans problème , mais étant livré avec un seul joint d'embase , le squish du cylindre est toujours prévu pour tomber en 0,7mm/1,0mm suivant le plan de joint des différent moteur ;)
  • 1 année plus tard...
petit deterage pour complété le tableau
bidalot 70 rr min v : 190/130/110 ,squish a peut pret 1,2 mm avec un joint papier ,en fait il y a pas de réglages , comme les70 fonte bi-segment (a moins de raboté le cylindre , comme j'ai fait)
dans la semaine je prendrais ceux du parmakit 70 alu tp race et airsal t6 (toujours sur Minarelli v).
Modifié par jimmy10
ok merci j'ajoute çà de suite ;) et je ne manquerais pas de mettre tes prochain , c'est toujours bon pour faire avancer cette liste ^^
Minarelli v , suite.
most wicked 196° / 137° / 137°
Squich  : 0,70mm -
mxs sport 190°/126°/124°.
mxs racing 196°/164°/132°.
stage6 sport mkll  185° / 119° / 121°
.Minarelli h
-stage6 racing mk2 70cc : 190°/132° squish : 0,6mm -0,05 rv : 14:1
-stage6 sport pro mk2 70cc : 184°/122° squish : 0,6mm-0,05 rv : 14:
  • 4 années plus tard...
Le 18/03/2019 à 22:52, louiang a dit :
am6
pour les diagramme sais pareil que origine vue que sais un cylindre type origine et pour le squish tu en a pas mais tu peux toujours faire gaffe avant montage que le piston tape pas dans la culasse sais tout
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
