Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Eroan
    scooter mbk - yamaha Stunt broute à partir de 50-60 km/h
    Salut, commence par aérer tes messages et utilise des listes à puce pour la configuration, là c'est assez confus... Si tu as un cornet Malossi sur carburateur de 12 déjà ce n'est pas idéal côté réglages. Il faudrait jeter un oeil à la couleur de la bougie histoire d'avoir une idée de la richesse et ajuster. c'est une autre solution mais pas nécessaire.
  2. Eroan
    scooter mbk - yamaha Conseils pour réglage Booster
    Je trouve ça dommage de ne pas apprécier la discussion, d'autant plus qu'il n'y a jamais UNE bonne réponse mais plusieurs solutions. Le coach mécanique qui a la bonne réponse à tout, c'est donc un mythe...
  3. Eroan
    mécaboîte Problème au remontage am6
    souci de joint mal positionné peut-être non ?
  4. Eroan
    scooter piaggio - gilera Zip 50 2t ne démarre pas
    Tu as trouvé l'origine de ta panne... Si la bougie est neuve le souci vient du cdi ou de l'allumage, ce qui est plus ennuyeux.
  5. Eroan
    La bonne blague ! L'intérêt d'un forum c'est justement d'avoir des avis de plusieurs personnes, à toi ensuite d'en tirer tes conclusions. Les conseillers techniques sont tous très doués. En gros tu en voudrais un pour toi tout seul... Bref, ce genre de message va totalement à l'encontre de l'objectif d'un forum, si tu ne t'y sens pas à ta place tu peux aller demander de l'aide sur Facebook mais je doute qu'il y ait autant de monde prêt à t'écouter et te répondre. À bon entendeur...
  6. Eroan
    mécaboîte carburateur polini cp
    Oui bien sûr, ça se monte et ça tourne, mais le bon sens voudrait qu'on se limite à 17,5 sur du 50cc (en tous cas sur route, je ne parle pas sur piste).
  7. Eroan
    mécaboîte changement de cartouche ou pot entier ?
    C'est sans intérêt un changement de silencieux, en tous cas si tu souhaites gagner en performances il faut changer de pot, il n'y a pas 1000 solutions...
  8. Eroan
    scooter mbk - yamaha Quelle vitesse avec un pot Touring ?
    Bien réglé tu prendras 75-80, ce qui est déjà largement suffisant pour circuler en ville...
  9. Eroan
    Effectivement 19 ça faut gros si tu es en 50cc. Après les Polini CP sont vraiment top, tous ceux qui ont essayé ont adoré, on a plusieurs membres du forum qui les utilisent.
  10. Eroan
    scooter mbk - yamaha savoir taille gicleur sur 17.5 quant 88 sur un 12
    Il n'y a pas vraiment de correspondance non. Essaie avec un 86 pour commencer... c'est vrai à partir des carbus de 21 et pour certains types de modèles, mais un 17,5 reste très facile à régler, c'est un grand classique
  11. Eroan
    mécaboîte Gicleur origine Rieju smx pro 2007
    Ok, mais tu n'as pas besoin de connaître les réglages d'origine pour ça, de toute façon il y a de très grandes chances que ça diffère dans la mesure où même si tu mets du type origine, ce ne sera pas exactement la même pièce... Donc monte toute ta configuration et procède de façon classique pour les réglages de carburation
  12. +1 avec Alain oui !
  13. Eroan
    scooter peugeot Ampérages fusibles bac batterie Elyseo 125
    Hum, c'est ennuyeux en effet mais je ne suis pas certain que quelqu'un ait une réponse à cette question très précise, le mieux serait de demander ça à un concessionnaire Peugeot. À défaut de réponse, mieux vaut commencer avec des fusibles faibles quitte à en faire griller 1 ou 2 jusqu'à trouver le bon...
  14. Eroan
    scooter chinois Carénage avant de ride jump 50cc
    Salut, il ne fallait pas acheter un scoot Norauto, ils sont les seuls à vendre du Ride...
  15. Eroan
    Que pensez-vous de cet échange ?
    Il ne compte pas circuler sur route avec, c'est juste pour s'amuser...
  16. Eroan
    scooter peugeot Bougie abîmée sur Citystar 50cc
    Non ça c'est un réglage de carburation, mais mieux vaut qu'elle soit noire que blanche... Tu peux descendre légèrement la taille de ton gicleur principal.
  17. Eroan
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin Kiesler avec 2fast 86cc ?
    Ah, axe de 13 forcément oui ça limite les choix...
  18. Gros kif perso sur cette bécane : https://www.scooter-system.fr/news/2733-bultaco-brinco.html
    Moitié VTT moitié Supermotard, il fallait y penser :)
    2. krisdu14
      krisdu14
      Simpa sa pour s'amuser en foret ou en montagne .
    3. chagre
      chagre
      le style est assez special mais ca a l'air très très fun!!
      après pour le prix, perso je prend une 250cc cross ^^
      drole de choix le mec au debut sur la vidéo, moi je jette le velo :D:D
    4. Eroan
      Eroan
      Pour avoir testé un véhicule de ce genre (eTricks) la sensation est juste énorme, le rapport poids / puissance donne une sensation de liberté incroyable et le silence améliore les sensations car on n'entend plus que les crampons qui frottent sur le sol, la fourche qui se compresse... Bref, c'est vraiment à tester car très différent d'une bécane de cross !
  19. Eroan
    mécaboîte Malaguti drakon refuse de démarrer
    Tu as une étincelle à la bougie ? L'essence arrive au carburateur ? On manque un peu d'infos sur ce qui a déjà été fait pour te guider...
  20. Eroan
    scooter chinois ne démarreux plut
    Plus sérieusement je pense qu'on sera unanimes là dessus : merci de corriger ton message pour qu'il soit un minimum compréhensible, et là on pourra te répondre... a+
  21. Eroan
    scooter peugeot Citystar 50 : défaut de batterie au freinage
    Ce n'est pas un faux contact plutôt qu'un souci de batterie ? Le feu arrière s'allume bien quand tu freines ?
  22. Eroan
    scooter mbk - yamaha Rocket qui s'engorge à mi-poignée
    C'est contradictoire ! Il s'engorge ou il perd plutôt de la puissance. Car s'il marche mieux avec le starter c'est que tu es trop pauvre !
  23. Eroan
    mécaboîte problème frein arrière qui fuit sur derbi
    Neuve ? Dans ce cas passage chez le concessionnaire !
  24. Eroan
    scooter piaggio - gilera problème sur Vespa Lx 50 2T
    Quelle configuration ? Quels réglages de variation et de carburation ?
