Mirrorz
Tout ce qui a été posté par Mirrorz
  1. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha Bruit mettalique sur nitro
    Oui les roulements c'est tout le temps. Fait une vidéo ..
  2. A oui j'avais oublier que tu étais en Lc... Ton niveau de liquide a pas bouger?
  3. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha scooter qui déconne depuis changement de pot
    La vis de richesse n'influe qu'a 1/8 de la poignée donc je doute que ca soit la cause. Gicleur beaucoup trop gros pour ta configuration.
  4. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha problème nitro
    Il faut refaire les réglages avec la boîte à air ;)
  5. Si tes goujons étaient déssérés comme ca, il est préférable de voir d'une si il y avait bien prise d'air (montrer par des traces noires sur le joint) et si il a pas mangé. :/
  6. Mirrorz
    scooter mbk - yamaha Problème après nettoyage carburateur Booster
    Ca peut être les 2 ;) Trop riche ca cale au ralenti trop pauvre aussi. Reprise mediocre ca peux aussi être les 2 Montée en régime également. Ta bougie est de quel couleur? (le culot)
  7. Mirrorz
    Impossible tu dois avoir une prise d'air quelque par. 100 sur un 17.5 avec un type origine c'est impossible encore moins avec une baa
  8. Mirrorz
    Si elle est serrée à fond c'est que ton gicleur est trop petit ;)
  9. Mirrorz
    mobylette Panne AV 88 motobécane
    Salut. Tourner la cloche a la main pour le test de l'étincelle :/ Pas sur que ça fonctionne. Je ne sais pas trop ce que c'est comme machine donc si tu as un lanceur/kick ca serais mieux de le faire avec ;)
  10. Faudrait que tu déculasse :/ Voir si il y a des traces sur le joint de culasse. Vois aussi pour tester avec un autre antiparasite.
  11. Ca peut effectivement. Mais vérifie l'état de tes galets, et vois si la peinture de ton ressort de poussé (le gros derriere l'embrayage) a encore de la peinture dessus.
  12. Mirrorz
    ressort rouge quel marque? Ta bougie est de qu'elle couleur ? tu as un cornet?
  13. Mirrorz
    Ca ne vient pas du pot alors ;)
  14. Mirrorz
    Salut, Déja n'oublie pas le rodage ... ;) Ensuite, tu as quoi comme: Galets, ressort embrayage et poussé?
  15. Mirrorz
    Comme tu voudras ... Vraiment tétu bref. Si tu met le starter il tien le ralenti ou pas?
  16. Dévisse aussitot une bougie après une pointe et en coupant le contact pour voir la couleur de la bougie. Une petite précaution qui peux te sauver ton moteur. Si la bougie est blanchatre il faudra que tu augmente ton gicleur. Si en revanche elle est noire et grasse tu es trop riche il faudra le baisser. La couleur parfaite est brique.
  17. Mirrorz
    Démarre et bouche ton pot. Si il ne s’arrête pas tu as une fuite au niveau de l'échappement .
  18. Mirrorz
    Non la vis de richesse c'est au feeling. Tu peux devisser a 1 tour et demi comme alex te dit, mais à partir de ca tu peux "jouer" avec suivant tes préférences. Le 82 me semble parfait ;)
  19. Il on bougé après ca? Car effectivement des goujons dessérés ca arrange rien ;)
  20. Mirrorz
    Je suis sur et certain qu'un joint comme ca est nécessaire. regarde si il y est. Si il n'y est pas vois pour en trouver un!
