Tout ce qui a été posté par jona67
				scooter mbk - yamaha Mbk booster (spitro) by purpyboost
jona67 a répondu à un(e) sujet de S2Znooam dans Projets Tuning
Super , fait nous une petite photo qu'on voit ça . -
Salut Très jolie ce violet j'aime beaucoup Il y a juste un petit " détail " qui me choque c'est la durite de radiateur qui pend énormement . Tu as pas possibilité de la raccourcir pour lui faire prendre une plus belle boucle ? J'imagine que c'est à cause de ça que tu ne remonte pas ton bas de caisse non plus ? -
				scooter mbk - yamaha Yamaha Aerox ATHENA Sport 70cc - 60th anniversaire
jona67 a répondu à un(e) sujet de Stunt 57 dans Projets Tuning
Très bonne idée l'amortisseur j'allais te suggérer de juste repeindre le ressort en orange mais ils sont très jolie donc si le prix est correct fonce . Pour tes jantes j'avais même pas fait attention qu'elle étaient pas en brillant . Perso j'essayerais peut être d'abord d'y mettre des liseret orange . Et si ça plait pas la tu peux les repeindre en brillant. Sinon je te suggère ces poignée de frein qui je pense lui iront bien : Bon cette marque risque de déplaire à certain , il se reconnaitra très vite . J’étais sur et certain que ça allait te faire penser à ta marque préférer -
Salut sympa ton aerox Noir et orange , bon mix de couleur ça va bien ensemble . Perso j'ajouterais peut être quelque accessoires de couleur orange sur l’arrière. Par exemple je vois que tu as des grilles de couleur grise dans le passage de roue , les mêmes mais en orange . Ou bien soyons fou un 2éme étrier rpm mais à l’arrière ( il existe des pattes autres que la voca pour un montage sur les fixations d'origine ) Sinon je suis moi même depuis quelques années sur le forum et ton pseudo me parle , j'ai certainement du suivre l'un de tes projets . -
				scooter mbk - yamaha MBK NITRO HEBO ÉDITION 1/1
jona67 a répondu à un(e) sujet de Hebo Project By Neo dans Projets Tuning
Salut Vraiment très jolie ton scoot , beau travail J'ai moi même un projet en stand by avec moteur hebo revo . Cette marque manque terriblement -
	Salut sympa ton scoot . J'avais un neos ( équivalent chez Yamaha ) que de bon souvenir avec ce scoot , moteur horizontale comme les nitro donc ça a du potentiel
				mécaboîte Restauration de 2 Derbi une pour la route et une pour la piste
jona67 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
C'est un pot d'origine dessus ou d'une autre marque ? -
C'est le bloc moteur qu'on voit au sol ou c'est celui de la derbi ? Quel genre de pièces sont dur à retrouver ? -
Ah bon pourtant sur les photos on dirait qu'elle est complète . C'est bien celle avec le orange la gilera non ? -
Au moins elles sont pas démonté complète avec tout en vrac dans des cartons , déjà passer par la et c'est moins drôle -
Salut Sympa comme base de projets . Tout est entier ou il manque des pièces ? -
				scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
jona67 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
Ça peut paraitre barbare ma suggestion donc à ne pas prendre au 1er degré si je dit une connerie mais si ça marche pas avec une entretoise à un moment il faut bien enlever quelque part . Donc je dirais soit tu coupes le ressort soit les tubes ? -
Propre la jante Oui il y a bien 2 sorte de faisceau 6/12 bobines comme tu l'as dit mais également un boîtier CDI différent de mémoire -
				scooter mbk - yamaha Spitro polini evo
jona67 a répondu à un(e) sujet de Reamy39 dans Projets Tuning
Salut Cool de voir des gens continuer à bricoler les scoot même après des années de permis , je vais suivre ça Pour ton radiateur as tu déjà pensé à un modèle avec vase intégré ? Comme ça tu pourrais presque le laisser dans la face avant il prendra moins de place Il me semble qu'à l’époque un des modèle les plus utilisé était celui de 103 -
				scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
jona67 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
Salut Ça coule constamment ou c'est juste un suintement ? J'ai déjà une fois eu un souci avec ce genre de robinet et c’était la partie arrondie qui était pas pareil que d'origine donc ça épouser pas la forme du réservoir et c’était pas étanche . Fais voir une photo de celui la stp que je puisse comparer et te dire si ça peut venir de la -
Ah oui le 40.4 est carrément marqué dessus . Pour être sur que ça se monte il faudrait mesurer l'alésage du cylindre de façon précise. Il te faut ce qu'on appelle un palpeur ( pas sur de l’orthographe ) et un micromètre pour le piston . Je ne pense pas que tu ai ça sous la main donc il faudrait aller voir une boîte qui fais de l'usinage ils doivent avoir ça . -
Salut si il y a plusieurs cote c'est pour les cote A B C etc ... C'est suivant l'usure de ton cylindre . Mais ça devrait être préciser sur la boîte si s'en était un spécial et je crois même que c'est marqué sur la tête du piston . Si tu veux en avoir le cœur net mesure le -
Merci pour ta réponse . Le seul doute que j'avais c’était pour les ajustements , que l'axe rentre au maillet dans le roulement sans chauffer au préalable juste au maillet m'aurais paru bizarre -
Salut petite question comme je n'ai pas le souvenir de l'avoir fais sur un de mes engins je suis curieux . Comment as tu fais pour la transmi finalement ? Tu as d'abord monter le roulement puis l'axe au maillet comme tu avais dit ? -
Salut j'ai j'ai trouver ça sur 50 factory ils disent diamètre 29 https://www.50factory.com/pieces-neuves/41880-fourche-mbk-nitro-et-yamaha-aerox-depuis-2003.html Donc ça dois se monter De mémoire les diamètres sont identique il y a juste une histoire d'entraxe de fourreau pour quand tu veux monter des jantes de nitro sur booster -
				scooter mbk - yamaha projet nitro 70cc caméléon
jona67 a répondu à un(e) sujet de seb49100 dans Projets Tuning
Notre ami @noux fait des miracles niveau carrosserie , si tu as des questions adresse toi à lui -
Salut sympa comme projet J'ai toujours bien aimé la couleur caméléon -
Salut essaie peut être sur le site easyparts . En plus avec les vues éclaté tu trouveras peut être une autre pièce qu'il te faut -
Salut j'ai trouvé ça pour toi : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/robinet-d-essence-universel-sortie-sur-cote-57964?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmbVFN8wpPw5b01mJb7SrFrOGNOTArTQC6cmNT9KLE5dfEGs8snemQhoCaFwQAvD_BwE Je sais que c'est chiant de trouver le bon robinet j'ai eu du mal pour ma derbi également . En espérant qu'ils fournissent un joint avec il y a pas d'autre photo -
jona67 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Coller au pistolet a colle . Il me semble que c'est comme ça que c'est fait d'habitude . Faut la couper un peu plus large et replier les bords pour que ça épouse bien l'arrondi
