Tout ce qui a été posté par WRomainW
scooter peugeot speedfight 70 mhr ne démarre pas :(
WRomainW a répondu à un(e) question de WRomainW dans Diagnostic de panne
je vais regarder tout ça mais déjà je peux exclure la bougie et le cdi car j'en ai essayer plusieurs et ça fait pareil et la clavette c'est celle d'origine donc y a pas 50 façon de la placée, et les joints spy sont neufs ^^ le haut moteur est comme neuf donc ça non plus je ne pense pas. par contre les joints de culasse ça pourrait faire ça ? et je vais verifier mes clapets ;) merci -
Salut a toi. aujourd'hui j'ai essayer avec gicleur de 90 et 72 avec et sans baa, avec et sans gaz et toujours la même chose.. impossible de démarré... et parfois de jolies flammes qui sortent par l'echappement^^ -
pas fait gaffe les vis de ralenti et de richesse sont desserrer de 2 tours environ ^^ -
justement j'etais en 80 et des que je donnais un coup de gaz il démarrais genre 1-2 seconde puis s'eteignais donc je me suis dis qu'il n'y avais pas assez d'essence a arriver et du coup je pense mettre un gicleur de 90 pour voir ce que ça donne -
oui c'est ce que j'ai fait mais j'était en gicleur de 80 donc je pensais que c'était trop petit justement :/ je verrais ça quand j'aurais le temps j'essayerai lus grand et plus petit pour voir^^ -
après changement d'allumage et bougie (pièces de mon ancien moteur) le moteur fait toujours pareil.. voilà une vidéo (désolé pour la propreté^^ :S) : -
ok merci ;) -
oui j'ai bien mis la clavette. le scoot pete mais ne démarre pas.. et non je n'ai pas changer de cdi, ça change quelque chose? il y a une différence entre cdi AC et LC? -
up.. -
WRomainW a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour, je possède un speedfight 2. j'était en AC il y a quelques temps et j'ai decider de le passé en LC . voici ma configuration: Kit 70cc MHR replica alu Vilebrequin artek K1 pot Stage6 pro replica chrome carburateur 21mm DO Big valve Stage6 variateur Stage6 Embrayage stage6 joue fixe Stage6 correcteur malossi voilà donc j'ai déjà resolu plusieur problèmes (joint de culasse, systeme de refroidissement;...) j'ai bien de l'allumage ma bougie étincelle. j'essaie depuis 1 semaine de le démarrer mais impossible j'ai essayer de mettre de l'essence dans le cylindre ça ne change rien.. avez vous des solutions? merci -
scooter peugeot Speedfight 2 marche très mal après lavage au karsher
WRomainW a répondu à un(e) question de Coelho dans Diagnostic de panne
ah ok bah désolé ça m'étonnerait alors :P il doit rester de l'humidité dans ton antiparasite ou ta bougie -
je pense que de l'eau a du rentrer dans ton carburateur. ou alors ton karcher (si il y a vraiment de la pression) a soulever ta culasse et il y a une prise d'air ou une connerie du genre. vérifie ^^ -
scooter peugeot roue arrière voilée ? (jante de nitro sur speedfight)
WRomainW a répondu à un(e) question de WRomainW dans Partie cycle
ah oui d'accord mdr je vais essayer de rouler le moins possible ;) -
oui elle s'emboîte bien tout est propre ;) -
oui merci, et si jamais le pneu ou la jante est voilée, est ce qu'il y a des risque de rouler comme ça? à part que ça guidonne.. ^^ -
oui ;) merci -
c'est le premier que j'ai, et vu que c'est pour jante large (kiesler) et que j'ai une jante origine de nitro, le moyeu est trop large. il me faudrai celui la : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/jantes/adaptateur-de-jante-arrière-gyronetics-peugeot.html c'est le même mais en moins large. j'ai regarder les deux mais vu que mon pneu tourne pas rond ça devait me donner l'impression que pour la jante c'est pareil.. je vais faire le test du stylo ;) -
aucune visse n'est trop longues, il y a vais juste celles qui appuyaient sur le disque qui dépassaient mais je les est limées donc .. je vais essayer de démonter mon pneu dans la semaine voir si ça vient de ça -
bah pourtant elle est serrée à fond.. a moins que ce serait juste le pneu et sa créerai un effet d'optique avec la jante ? (si seulement^^) -
normalement les gyro sont de la même taille que celles de nitro d'origine, et il faut que je commande un nouveau moyeu car le mien est déja trop large il est fait pour jante kiesler. je vous est fait une vidéo pour que vous voyez un peu : -
je sais juste que j'ai une plaquette qu'a bien morfler un mon disque qu'a beaucoup chauffer quand mes plaquettes était neuves^^ mais c'est pas grave j'ai un autre disque en rechange par contre pour les jantes.. a moins que je passe a des gyro.. x) -
non mais on voit bien a l'oeil que la jante tourne pas droit ;) -
scooter peugeot choisir son cylindre
WRomainW a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Configuration
tu n'as rien besoin de changer d'autre, ni vilebrequin ni autre chose si c'est ça qui t'inquietes ;) c'est un "bas de gamme" dans les 70cc mais qui marche quand même bien. car si tu veux un 50 alu qui marche mieux que l'origine, ceux que tu as citer (carenzi, teknix,...) sont moins performant (j'avai un teknix avec pot yasuni carburateur 17,5, variateur Stage6,... quand j'ai acheter le scoot justement et j'arrivais pas a suivre un pote qui était full origine, pourtant bien régler ) donc.. ;) -
j'avou et en plus sur certains sites tu le trouve a moins de 100€ ;) je l'est sur speedfight et il a une super accélération et en pointe il est pas mal aussi ;) -
non, aucun jeu dans l'axe j'ai vérifié ;) et euh je peux faire une vidéo oui mais pas se soir, demain si tu veux ;)
