Fenox88
    3
Tout ce qui a été posté par Fenox88
  1. Plutôt que de mettre un variateur grande plage se qui seras inutile sur de l'origine cherche a mettre un variateur du genre malossi multivar (Un petite plage améliorer en gros) Mais bon tu verras une fois le variateur origine débrider. Commence par mettre un pot de détente si t'en a marre de l'origine
  2. Une bonne alternative a la go-pro mais sa reste un peu cher quand même :/
  3. Tout a était dit mais c'est fortement déconseiller, par expérience je te dit que sa déconcentre beaucoup et que tu as tendances a ne plus entendre les voitures etc..
  4. J'ai des lunettes depuis 3 ans, depuis que j'ai le BSR je roule avec des lunettes (Casque route, casque cross) cela ne ma jamais déranger même avec le masque du casque cross ;) Petite question d'habitude ;)
  5. 21 sur kit 50 ? :o de 5 en 5 les gicleurs et pour paufiner après de 2 en 2
  6. T'inquiète pas sa m'est aussi arriver sur mes pots tellement je sert fort, sa craint rien ;)
  7. Je verrais si vraiment j'aime pas je les enléverais ;) Je dois alterner mes pneus avec mes anciennes jantes donc faut que je prenne RDV chez Yamaha avant de remonter les jantes. Et je change mon vilebrequin dans pas longtemps donc petite vidéo :D
  8. Quelques nouvelles même si personne ne suit... J'ai acheter des jantes noirs : Du coup je vends mes jantes grises alu : Petite photo de la moto au passage : Ah et je vais mettre sa sur mes jantes noires : Bien sûre si sa rend pas bien je polis mirroir les bords
  9. Le chromé en haut et le noir en bas normalement ;) De toute façon si c'est pas sa, sa bloqueras ^^
  10. Il te faut la carte grise de l'autre cadre pour changer dans les règles
  11. La bougie ne soit pas toucher ton piston cherche ailleurs le bruit
  12. il y a un gros soucis si ta bougie touche ton piston, le problème ne se règle pas en mettant des rondelles en dessous de la bougie. Règle le problème complètement ! Ta mis quoi comme bougie ?
  13. Fenox88
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD se touche la nouille donc il est lent :D2
  14. Bonsoir :P Bon voilà je donne quelques nouvelles car je vais bientôt faire changer mon vilebrequin je ferais une vidéo quand je roule :P Et j'ai aussi de nouvelles idées : - Guidons 28,6 mm sans barre - Je pense sérieusement prendre des jantes noirs brillant
  15. Fenox88
    Mon VDD va me rendre visite a noël normalement, il ne faudrait pas trop m'embéter sinon pas de Binouz au bar x) :P
  16. Fenox88
    Mon VDD aime les Golfs :cool2: :cool: :ouf:
  17. Fenox88
    Mon VDD est surtout pas seul dans sa tête :D2
  18. Fenox88
    Mon VDD sauras que je ne me moque pas de lui :ninja: :siffle: EDIT : Grillé :3
  19. Fenox88
    J'emmerde mes VDD :D2
  20. Fenox88
    Mon VDD est bète :3
  21. Des rondelles ? :o T'es sûre tu as bien tout démonter défois le plateau bloque un peu.
  22. Le soucis vien de ton allumage quand tu mais ton plein phare sa consomme plus mais l'allumage fournis autant Idem quand tu t'arêtte l'allumage tourne moins vite donc tes feux fournisse moins
  23. CHAMPION :cool2: :cool:
  24. ça se traîne la bite :3 Non mais j'ai reçu ma platine d'allumage avant-hier faut je recommande quelques joints moteurs et je peux changer le vilebrequin ...
  25. J'était polis jusqu'à qu'il ne comprenne rien et commence a m'appeler "Kékos"
